Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 202728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 302
Тема: ум "Минимакс" на лампах гу-72 гми-11 гми-83 гми-83-в
  1. #291
    CHACK,....."всем" подробности совсем ни к чему!!! Только "заинтересованны м" в конкретике...!
  2. #292
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Интересуют подробности по ГМИ-83В, насколько сильно ее можно перегружать по аноду, но интересует именно практические подробности.
  3. #293
    г.Хабаровск
    47
    RA0CF
    us4el А еще желательно изучать опыт профессионалов-разработчиков связной аппаратуры. У меня достаточно технической документации по армейским передающим радиостанциям и по тем, что работают в народном хозяйстве. Предел ГУ-72 Р= { 85:(1-0,80)}х0,80 = 340 Вт в режиме класса С. Но это уже на любителя. Предел для SSB 200 Вт.
    Последний раз редактировалось ra0cf; 14.12.2019 в 19:15.
  4. #294
    ra0cf,...........нискольк о не против Ваших убеждений и утверждений! На то ОНО и радиолюбительство,чт о бы "пробовать" самому. (Не брезгуя "опытом" профессионалов,конеч но.)Пробовать,ошибат ься...и опять пробовать. Могу писать только о том,что делал своими руками,видел своими глазами,и слышал "бах"-своими ушами.! Удачи Вам в нашем хобби!!!
    Последний раз редактировалось us4el; 14.12.2019 в 19:21.
  5. Спасибо от ra0cf
  6. #295
    г.Хабаровск
    47
    RA0CF
    CHACK Вопросы по изделию есть? Пока вопросов не вижу. Извините много не законченных дел.
  7. #296
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra0cf,
    Ну в В можно при КПД 0.6 можно ок.130Вт, в ТЛГ или ОБП (учитывая пик-фактор), ок.250Вт (с одной), опять же, следя за остальными электродами по ВАХ . А в реж. D, еще больше "откачать" (но чтоб такой реж. обеспечить, надо постараться ).
    gu-72.pdf
  8. Спасибо от us4el
  9. #297
    Так вопросы простые:
    Применяемый режим работы: анодное напряжение, напряжение на сетках, ток анода в резонансе и "покое" , ток второй сетки, т.е самые элементарные данные...ничего "тайного и неизведанного" ....
    73 ! ALEX **#*
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #298
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    CHACK, Я б добавил "в период настройки, некоторое время, когда "резонанса" и согласования еще нет", и допустимую мощу 1-й сетки (если предусмотрены режимы с её токами).
  12. #299
    г.Хабаровск
    47
    RA0CF
    CHACK Это совсем не тот вопрос, который вы задавали на 29 странице. Откройте ссылку - там, практически, все ответы на вши вопросы. Извините, пустые разговоры не мой профиль.
  13. #300
    И на том спасибо...извините, я тоже занятой человек...
    73 ! ALEX **#*
  1. ГМИ-11
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 10:57
  2. ГМИ-83
    от Leopold в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 18:03
  3. УМ на ГМИ-11
    от UA0SM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 18:44
  4. РА на ГМИ-83
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 10:09
