Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Как подключить смарт тв к интернету через роутер DR-300?
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Сеть видит Самсунг UE48H8000AT, и свою -роутер DIR-300, и соседские, ни в автомате, ни с ручной записью АЙ ПИ и прочего не подключается. Возможно-пароль роутера админ, в ТВ не менее 8 знакомест, добивка звездочками или пробелами ничего не дает... Или в роутере и всех у-вах менять пароль, или он не подходит по каким-то параметрам?
    Внятней сформулируйте вопрос.
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Телевизор указанной модели видит вай-фай, но ни в автомате, ни с ручной пропиской адресов и шлюзов не подключается-пишет-неверные параметры или пароль. Сеть не моя-коллеги домашняя. Пароль админ роутера в телевизоре мал-не менее 8 знакомест. Добивание пробелом ничего не дало. Мнения? Всю гамму домашних у-в товарища пока нет желания перелопачивать... Видимо в порядке эксперимента придется поменять пароль на восьмизначный?
    75
    Валерий причём тут пароль админа роутера? В телевизоре надо от WIFI пароль вводить. Если WIFI с нормальным шифрованием, то пароль не менее 8 символов должен быть.
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Вся сеть домашняя-айпады, ноуты, компьютер подключены по вай-фай, с паролем на наклейке-по умолчанию-там и лог и пароль admin.
    Вопрос-поменять пароль на 8-разрядный и потом со всем его барахлом тоже, или этот роутер не будет с ТВ работать?
    Я на этом собаку съел, вечером можно в личке или скайп пообщаться, настройка займет 5 мин. У меня два телика по WI-FI дружат с компом и интернет. Да еще DIR-300 на помойку, через WI-FI фильм HD не потянет, скорость маленькая. Поменял на ZyXEL Keenetic II, стало супер.
    Совершенно не причем. Чтобы смотреть файлы с компа надо на компе установить медиасервер.
  7. Спасибо от Valery Gusarov
  8. #7
    75
    Валерий, то что на наклейке- пароль от роутера. Вам надо зайти на роутер, если ничего не меняли то адрес 192.168.1.1. Найти вкладку WiFi и там пароль посмотреть.
  9. #8
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Выше писал-все это делал.... И вручную, и в автомате. Все айпи и маки есть, заносил. Осталось пароль удлинить. Менее 8 знаков ТВ не берет, пробелом тож не берет. Просто барахла в той сети много-менять там тоже... Другой ТВ через Зуксель в автомате без проблем, без компа по ютубам лазит... В другом месте.
    http://pcpro100.info/kak-pomenyat-parol-v-seti-wi-fi/
  10. #9
    два дня как приобрел нов. Т.В.--сначала тоже не мог завести пароль с маршрутизатора(ДИР-320..)---несколько попыток..
    но потом -сначала удалил все пробелы и завел пароль--все получилось!! пробуйте получится
  11. Спасибо от Valery Gusarov
  12. #10
    У меня тоже самое что и у вас находиш нужную сеть и только пороль больше ни чего не надо делать. Всё работает.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 22:30
  2. Как подключить программатор?
    от UR6EI в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 01:49
  3. Как подключить ТВ к компьютеру?
    от vladem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 06:54
  4. Как подключить FT-3000M к PC ?
    от K6VHF в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 13:48
  5. как подключить модем через блокиратор
    от RV4CD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 07:06
