Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа.... Нужно включить ОДИН светодиод от 24V ? "Гирлянду" таких диодов ? 24V стабильное ? Если один белый (~3V падения), то на балласте 400 mW нужно рассеять. Или импульсный понижающий стабилизатор. Если "гирлянда" - набрать ее последовательно. А если параллельно - то однозначно с преобразователем. Если 24V стабильное - то резистивный балласт имеет право на жизнь, если нет - то для последовательной гирлянды ток будет очень сильно зависеть от номинала...
Ну и стоит помнить про то, что лампочка и светодиод сильно различаются по диаграмме. А еще про то, что лампочки бывают очень разные, там, где стоят лампы с круглым баллоном, совковые СМН непригодны из-за наличия соска, он дает отвратительные артефакты. А светодиоды бывают с рассеивающим компаундом и с прозрачным, и для подсветки это может дать радикально разные эффекты...
RA9SVY, я приведу пример замены ламп. А вы, меж тем, подумайте куда бы лепили свои "световоды". Одно дело с нуля, а другое уже готовая конструкция.
Выводные светодиоды белого цвета 3мм на 12V, смд - желтого цвета на 3V (подсветку шкалы предпочитаю желтым, как наиболее контрастную). К слову сказать, "световод" под шкалой сделан правильно, имеет как бы выпуклость в середине и "ступеньки" для равномерного распределения света по матовой поверхности. Для ровной засветки пришлось применить по 3шт (последовательно как раз на 12V), до этого были по 2 лампы с каждой стороны. Плоские смд имеют бОльший угол рассеяния чем с линзой, поэтому выбор пал на них. Что бы "приладить" туда с линзой, пришлось бы делать с торцов углубления в огрстекле и вклеивать на прозрачной эпоксидке. Но думаю что одного, пусть и яркого светодиода не хватило бы для ровной засветки. Белые 12V были обработаны как писал раньше и впаяны вместо штатных ламп. Хоть на светодиодах и спилена линза, он все равно стремится светить в одну сторону, в отличии от лампы. А для подсветки кнопок/ручек (вот там то как раз и применяются световоды) нужен равномерный свет во все стороны. Поэтому добавлены колпачки, для пущего рассеяния света. Цвет синий, так захотелось владельцу. Еще один плюс колпачков - 10мин, чтобы сменить цвет и никаких паяльников!
"Суповой набор" , готовим гирлянды , инсталяция)) на эпоксидку , "бульбы" вон! - ставим светодиоды
Итог: при освещении , в полной темноте (приношу извинения, аппарат не фокусируется).
Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 13.12.2014 в 19:24.
я так делал
можно два, три четыре светодиода последовательно склеить и разнести лучи по нужным направлениям.
торцы светодиода можно шлифануть в нужной плоскости
тонирование - хорошо ложится акриловая художественная краска поверх светодиода.
нужное дополнительное отражение в пространстве подсветки прибора легко организовать фольгой (плоскость, сфера и т.п.)
Светодиодам нужен ток, наверно можно поставить стаб. тока на LM317 или других КРЕНках. Так же есть специальные импортные диоды стабилизации тока (не путать с обычными стабилитронами напряжения).
Вот, наконец, верная мысль.... Нет светодиодов ни на 3 вольта, ни на 12 вольт. И радиолюбитель так не должен говорить Если продавец на базаре сказал, что светодиод на 12 вольт, значит там, кроме светодиода, что-то есть для установки определенного тока. Простейшее - резистор. Посложнее - специальный драйвер. Принцип такой, открывается транзистор, ваши 24 вольта через ДРОССЕЛЬ подаются на светодиод. Ток растет по прямой, затем транзистор выключается, ток, благодаря дросселю спадает плавно, до определенного значения, потом опять открывается транзистор...
Внизу как правильно, если вопрос экономии стоит остро (чтобы ничего не грелось) В каталоге большинства магазинов можно найти товар - драйверы светодиодов. Но это по науке.
Спасибо от Serg
Фтопку такие драйвера и так помех хватает! Только линейная стабилизация или ограничение тока.
И еще Так то оно так, только "не приставишь" к каждому светодиоду (например их 10шт) по стабилизатору. Если использовать один на всех, то случись так, что вылетит один...потом нагрузка от выбывшего ляжет на оставшиеся...И так один за одним они все, быстренько помрут. Выгоднее стабилизировать напряжение и питать "гирлянды" (например 3шт по 3V) через небольшие выравнивающие ток сопротивления.
Но самый простой способ, взять светодиод на 12V (с внутренним резистором по науке) и заменить лампочку. Конечно это не самый экономичный вариант в плане потребления эл.энергии, зато самый простой, босяцкий )) экономный по деньгам и затратам времени.
