Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 35424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 462
Тема: Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
  1. #441
    Думаю, такая ссылка нагляднее - погружает в контекст. Спасибо, напомнили! Сам уж стал забывать...
    Крестовина служит механике - расчаливает верхнюю часть антенны. Конечно, как ЕН и три луча сработают так же.
    Модель. Удлинение двух лучей с 44 до 56см полностью компенсирует удаление четвёртого луча крестовины.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 23.07.2019 в 21:45.
    С уважением, Игорь.
  2. #442
    Зделал временный полигончик для настройки антенны, 20 и 15 сразу оказались почти в норме , с 10-кой провазился около 40мин и так нечего неполучлось, попрубую завтра после работы поранше вернуться и уделить больше времени.
  3. Спасибо от rw4hfn
  4. #443
    Жаль, что нет замеров ниже 28,0 мГц...
    Ведь трёхчетвертной резонанс где-то должен быть!
    Судя по ходу графика КСВ - ниже по частоте. Реактивность -33j на 28,0 мГц моделирование даёт при резонансе на 27,3 мГц.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 24.07.2019 в 22:21.
    С уважением, Игорь.
  5. #444
    Добрый день всем, особенно землякам!
    Вопрос: стоят ли эксперименты с такой антенной практически на земле, ведь она излучает под углом 10-20 градусов к горизонту или я что-то путаю?
    Никогда такого не было и вот опять...
  6. #445
    Добрый день, Да конечно стоит, очень удобно настраивать, ненадо никуда залазить, тем болеэ в модели задана высота 2м от земли, у меня там труба 2.8м., а планирую установить на баньке, примерно 5м.
  7. #446
    Вы не обижайтесь, я вот о чем:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вл земли.jpg
  8. #447
    Землякам привет!
    2м - из-за соображения электробезопасности и чтобы не натыкаться на радиалы. В то же время доступна их настройка с земли.
    Еду на дачу, проведать другой АсДип, по приезду смоделирую подьём с 2-х до 5-ти метров. Параметры сильно не уплывут.
    С уважением, Игорь.
  9. #448
    После небольшой пляски вокруг антенны увидел резонанс и на 10-ке, до конца настроить помешал дождь.., успел провести пару qso на 20-ке с европой и дозвался E44WE у него был небольшой пайлапчик, думаю завтрo добить 10-ку, и смонтировать на крыше. Автору огромное Спосибо......
  10. Спасибо от rw4hfn
  11. #449
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Мачта 8м.
    Например, такая...
    С уважением, Игорь.
  12. #450
    Чебоксары
    26
    (ex RA4YW)
    Игорь, здравствуйте.
    Прочитал все страницы. Не увидел файлы для WARC bands 30-17-12m? Может не внимательно прочитал. Интересует вариант 3 диапазона только WARC. Полагаю 10МГц будет из тапированных труб установленные на ПВХ или стеклотекстолитовую мачту, 18 и 24МГц - проволочные. Противовесы - катушки на ПВХ трубы куда вставляются противовесы. На высоте 2-2.5метра. Примерно так вижу свою WARC антенну. Рассчитаете(пока без моих конкретных данных труб)?
    СПБ и 73! Валерий RA4Y
    Последний раз редактировалось RA4Y; 05.08.2019 в 19:50.
  1. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  2. вертикальный канал осциллографа С1-83
    от salang в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 20:57
  3. Вертикальный квадрат на 30 метров
    от ut0ua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 19:55
