Фото в гугл, продается в любых строительных магазинах вашего qth
Спасибо от Eugene163
Спасибо от rw4hfn
Абсолютно верно, метры!
Лучшие крестовины получаются из ПП фитингов, в которые вплавляются разогретые на газу дюралевые трубки Ф16х1. На концах трубок - муфты для изоляции. Можно и просто те же ПП трубы вплавить.
По центру крестовины пером по дереву сверлим отверстие с диаметром трубы, на которую она одевается. Опирается на торец следующей трубы бОльшего диаметра.
Заложена Q=155. А с какой целью интересуетесь? Почему в ММана не смотрите?
Последний раз редактировалось rw4hfn; 26.08.2020 в 17:49.
Присоединяюсь... А если применить двойной провод типа ПРППМ?
A такая траповая ант .? ...тоже ассиметричная.Как она Вам? ,можно и другие диапазоны разместить по длине основного вертикала,противовес ы по принципу RW4HFN. Трапы из трубок или проводные.
Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 27.08.2020 в 14:38.
ex RL7/ A-Ata,
Длина лямда/4 для 20 метрового диапазона это около 5 м, лямда/4 для 10 метрового диапазона это около 2.5 метров, поэтому если делать шлейф в качестве отсекающего элемента, то он будет выше длины антенны на 20 м, а для 15 метров и тем более. Так что, такая антенна нереализуема.
