Страница 44 из 59 ПерваяПервая ... 344142434445464754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 590
Тема: Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
  1. #431
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Пока последовательно увеличенные скрины с одного ракурса. Крестики - катушки. Кружок - питание через кабельный дроссель. Центральная жила - вверх, оплетка - вниз.
    Где посмотреть практическое исполнение антенны?
  2. #432
    Самара
    3,330
    ... более 40-ка страниц... отметились несколько реальных повторителей... На дачу ко мне приезжайте, посмотрИте.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Добавление ОДНОГО проводника длиной 0,32ля превращает вертикальный АсДип на ВЧ в ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АсДип на 80м.
    Проиллюстрирован прЫнцип. Да поймёт понимающий и владеющий!..
Название:	6asdipwire_6_10+12_15+17_20_80_plast_ by_ rw4hfn.jpg
ID:	317279   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2019 в 22:26.
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #433
    Самара
    3,330
    Введение Емкостной Нагрузки (ЕН=2м) позволяет нормализовать и отрегулировать КСВ (менее 1,1) раздельно на 40 и на 80м.
Название:	6asdipwire_6_10+12_15+17_20_40+80eh_plast_ by_ rw4hfn.jpg
  5. Спасибо от JRX3QRU
  6. #434
    Самара
    3,330
    Подчистил файл. "Равновесный" КСВ на 17\15м - 2,5, на 12\10м - 2,3.
    Разумеется, сам АсДип может быть любым, поскольку для 80 и 40м он является лишь противовесом.
    Однако, восьмидиапазонная РЕЗОНАНСНАЯ антенна со "сливом" в ОДИН кабель!
  7. #435
    Самара
    3,330
    Например, наипростейший проволочный с крестовинами из ПВХ труб, на которые намотаны удлиняющие катушки диапазонных радиалов.
ID:	317351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317352   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 21.07.2019 в 09:06.
  8. #436
    Самара
    3,330
    Вариант с ГП на 40м. Полотно на 80м укорачивается до 18м. Прикидка. Демонстратор концепции.
ID:	317455   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 22.07.2019 в 22:40.
  9. #437
    Самара
    3,330
    Мачта 8м. Настроечные "хвосты" (2м рулетки) противовеса -"кнопки" дают перестройку в диапазоне 7,0-7,2мГц и находятся на высоте 3м.
ID:	317466   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #438
    Приветствую всех, сегодня закончил зборку антены, остонавил свой выбор с ЕН-крестовиной, толко аставил две ЕН немного удлиннив их, т.к мне показалось немного технолагичнее и настройка по идеи будет слегка поплавнее, думаю в суботу поставить и настроить
  11. #439
    Самара
    3,330
    Не очень понятно, какая антенна в работе. Ждём результата.
    Мачта 7м. Настроечные "хвосты" - 2м. рулетки на 40м и нижний конец 80м луча на высоте 2м. Компактнее некуда...
ID:	317525   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #440
    Собрал вот эту:
    Несущий излучатель в режиме 5\8 на 10-ке и 1\4 на 20-ке. ЕН-крестовина позволяет иметь 50 Ом на обоих диапазонах. На 10-ке преобладает "верхний" лепесток на высоте размещения выше метра с кепкой.
    В соответствии с предложением R2DO радиал 15м - под излучателем. Диаграмма, действительно, слегка лучше. Тема взаимного размещения уже всплывала два года назад. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post 1044806. Да и диаграмма на 10-ке тоже обсуждалась. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post 1045092.
    Миниатюры Вложения
  13. Спасибо от rw4hfn
  1. вертикальный канал осциллографа С1-83
    от salang в разделе Измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2020, 20:20
  2. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  3. Вертикальный квадрат на 30 метров
    от ut0ua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 19:55
