Страница 53 из 59 ПерваяПервая ... 34350515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 590
Тема: Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
  1. #521
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от sever2k6 Посмотреть сообщение
    снять сейчас проблематично
    Цитата Сообщение от UN7TX Посмотреть сообщение
    10...15 раз пришлось наклонять
    Больше не не придётся... Катушки настройки, как входного сопротивления, так и резонанса внизу, на высоте 2м. Конструкцию "хитрых" катушек с переменной индуктивностью (скользящим отводом) опубликую позже, как сделаю. Телескопические радиалы также будут упразднены за ненадобностью. Широкая полоса.
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-66.html#post1724944
  2. #522
  3. #523
    Я понял это только для удобства настройки? А что "широкая полоса" - интересно, ждём публикацию ...
  4. #524
    Всем добрый день!Топик стартэру и интересующимся данным вертикалом рекомендую прочесть стр.234 ,,Справочник р/л КВ,, Бунина,Яйленко.Автор рекомендует удлинение элементов как индуктивностями,так и емкостью,а также как тем и другим одновременно....см.в кладку.Данный метод применим и в конструкции противовесов RW4HFN,заметьте,что не только индуктивностью,но и емк.нагрузкой,что несколько улучшит работу вертикала....дело за ,,Маманей,,
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 20.09.2020 в 14:10.
    Wik, ех un7QT@@@
  5. #525
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Уже все настроено и пока ничего трогать не буду. Может для следующей конструкции. На ВЧ антенны готовы - теперь НЧ диапазоны настроить осталось. Просто времени не хватает. Уборка урожая и подготовка к зиме. Осень- день год кормит! На диапазонах начну появляться как только белые мухи полетят, вот тогда будем сидеть дома и свободного времени достаточно. Мы же радиолюбители и антенну начинаем устанавливать как только похолодает а летом некогда hi !
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  6. Спасибо от Eugene163, evgenij 257, ex RL7/ A-Ata
  7. #526
    2,477
    RL1L
    ex RL7/ A-Ata,
    Да, есть такая модель антенны. И индуктивное и емкостное укорочение. Вертикальный, несимметричный диполь на три диапазона (10-15-20 м), ну или можно штырем обозвать со смещенной точкой питания.
  8. Спасибо от ex RL7/ A-Ata
  9. #527
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Только есть один нюанс, индуктивность надо иметь с добротностью более 500, что бы в ней потерь было мало. С емкостной нагрузкой это проще достигается.
  10. #528
    Аватар для UN7TX
    367
    Сегодня сделал снимок покозание АА-330М.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Астана. Яицо мономаха 078.jpg
Название:	20200923_182230 - копия.jpg
ID:	343345 #505 #520. - Еще надо поработать. Сильно влияет элементы соседних диапазонов. Резонанс немного сдвинулся, как только поднял с 2,5м до 4м. Пришлось подстраивать. Высоко и каждый раз подниматься и опускаться - устал. При подключений 28 мГц сильное влияние на 24 мГц и по этому этот диапазон - отключень. Пока картина на сегодня выглядеть, так.
    Последний раз редактировалось UN7TX; 23.09.2020 в 19:57.
  11. Спасибо от RK9AMX
  12. #529
    2,477
    RL1L
    UN7TX,
    Да, есть сильное влияние 28 и 24 МГц, поэтому нужно что бы эти два диапазона были реализованы одним элементом, а именно сначала сделать и настроить 28 МГц, затем трап на 28.5 МГц и потом еще кусок провода для резонанса на 24 МГц, тогда заработает и не будет влияния.
  13. Спасибо от UN7TX
  14. #530
    2,477
    RL1L
    UN7TX,
    Вот приблизительная идея реализации 10 м диапазона. Для этого пришлось противовес на 15 м разделить трапом (оказывает сильное влияние), ну а дальше как "учили в автошколе", трапы на 28.5 МГц в основное полотно и в противовес. Конечно модель можно еще улучшить, это так для примера.
  15. Спасибо от UN7TX
  1. вертикальный канал осциллографа С1-83
    от salang в разделе Измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2020, 20:20
  2. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  3. Вертикальный квадрат на 30 метров
    от ut0ua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 19:55
