RL1L,...ну Вы педантичны!... «тяните» ант.( основной штырь) до диапазона 30м ,и пж имейте всё от 10 до30м.
Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 27.08.2020 в 15:17.
ex RL7/ A-Ata,
Можно все тоже самое, только шлейфы вниз, в одну точку, как на рисунках из журнала РАДИО № 9 1976 г.
Спасибо от ex RL7/ A-Ata
RL1L,да-да,помню.Эти GP тоже можно совмещать с идеями RW4HFN.
Пост №2 : "Длина вертикальных проводников (использовал полевик) взята с укорочением 2% от "голого" расчета".
ММана считает "голый" провод. Если провод в изоляции - правьте на коэффициент укорочения. Если честно - ловля блох...
Длина излучателя прямо пропорционально влияет на входное сопротивление. А резонанс ВСЕГДА поймаете катушкой и длиной телескопического противовеса.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 27.08.2020 в 16:59.
Сегодня закончил настройку AsDip #483. Раньше стоял такой же Dip #428 на пластик трубе. Этот более устойчивый т.к. торчок из трубы. Для симметрии добавил 10м диапазон. Получилось на 20/17/15/12/10м, но в процессе элементы сильно влияют при настройке и пришлось убрать диапазон 10м. На фото видно. На 20м труба чуть длинная и КСВ ~2,2 и реактивка. По ходу придется подобрать размер т.е. чуть укоротить, а остальные диапазоны проволочные в изоляции (медь 2,5 кв.мм) и там без проблем подогнать размеры.17м Fрез.=18,080 и КСВ=1,0. На 15м Fрез.=21,220 и КСВ=1,1. На 12м Fрез.=24,900 и КСВ=1,2. На 10м Fрез был =28,3 но пришлось убрать элемент 10м т.к. при подключении сильное влияние на 12 м диапазон - резонанс уплывал. Показание Анализатора сделаю позже. Все настройки сделаны на высоте 2,5м от земли через кабельный Др. без фидера. Теперь антенну надо установить на рабочее место h=4м и снова придется подстраивать. Основное сделано, а далее Война план покажет. 73!
Последний раз редактировалось UN7TX; 14.09.2020 в 12:05.
Спасибо, Бек, за практическую проверку! То, что 12 и 10м не дружат, уже писал ранее. Можно сделать ОДИН ОБЩИЙ для них излучатель с компромиссным КСВ менее 2-х. Радиалы - раздельные.
P.S. Нумерация постов дана с ветки на QRZ.RU. С постом №483 попросил уточнить - не соответствует.
Вот такой у меня вариант получился из трубок леруа мерлен. Настройка приятная - три диапазона прям чётко настроились, на 15м надо удлинить вибратор, а на 10м укоротить - в таком конструктиве ксв 1,5 - 1,7 меня не устроил, т.к. вполне достижимы более низкие значения.
Ну вот шумная очень... До неё, на том же месте стояла намного более простая антенна, но приём был гораздо комфортнее. Может, дроссель маловат или добавить трансформатор?
На днях хочу попробовать её с полноразмерными радиалами на 20м диапазон, может, изменится что-то.
Но с удовольствием выслушаю мнения других участников!
Спасибо от UN7TX
