Страница 2 из 59 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 590
Тема: Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    Самара
    3,330
    У меня в ММана на 7,100 активное 21 Ом и КСВ 2,4. В NEC for MMana 20 Ом на 7,560. Постом выше (№21) в файле забито 7,150 место 7,100. Исправил.
    Скорее всего, мой показометр слегка подвирает. Писал выше, что автотюнер справится, значит все ОК. Согласен, обычно в реале на НЧ входное выше, чем расчет ММана.
    Можно выбрать длину кабеля, при которой КСВ на 40м уменьшится. В конце концов, кто работает на 40-ке без РА с П-контуром? Единицы...
    Пообщаемся позже - занят, извиняюсь... Прибежал-убежал...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.12.2014 в 19:38.
    Цитата Сообщение от DL8SP Посмотреть сообщение
    Полученную конструкцию сфотографирую и перешлю
    Выкладывайте все тут )))
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Во-во, показометр если подвирает, то обычно в "нашу" сторону.
    А не боитесь, что вас за это щас.... Не я, я к этому отношусь нормально.
    Конечно не сейчас, тут надо с мыслями собраться. Потом, не спешно, в личку напишу.
    Практика-критерий истины.
  4. #14
    rw4hfn , если можно выложите классические чертежи на последнюю модель с сороковкой. По ММАНе не совсем понимаю.
  5. #15
    Самара
    3,330
    Сам излучатель 20-15-10м "на пальцах" описан в посту №18 достаточно подробно.
    На 40 м добавляются радиалы 4х2.8м, подключенные через удлинняющую катушку к общей точке соединения катушек трубчатых радиалов ВЧ 3Х1,4м из телескопических трубок (черный квадратик).
    Пока последовательно увеличенные скрины с одного ракурса. Крестики - катушки. Кружок - питание через кабельный дроссель. Центральная жила - вверх, оплетка - вниз. Классический чертеж...
Название:	3 asdip 14.15 - 21,2 - 28,5 +7.1 by rw4hfn.jpg
ID:	189306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189307   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.12.2014 в 22:02.
  6. Спасибо от RA9CMG
  7. #16
    Самара
    3,330
    Свободнонесущий вариант. Крестовина из четырех ПВХ труб длиной 2м растягивает пирамидальный проволочный противовес -"юбку".
    При этом входное сопротивление на 40м повышается, общая для противовесов 40м катушка - 6мкГ, такая же, как на радиале 20м.
    При уменьшении ее индуктивности до 2 мкг, получим резонанс системы на 30м диапазоне при входном около 50 Ом.
Название:	3 asdip 14.15 - 21,2 - 28,5 +7.1 pyr by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.12.2014 в 22:49.
  8. Спасибо от 104, RA9CMG
  9. #17
    Самара
    3,330
    Забыл добавить, по расчету каждый сантиметр телескопического "радиала" дает изменение частоты резонанса 18-20 кГц на 20м, 30-35 кгц на 15м и 65-75 кгц на 10м.
    Настройка реальной антенны это подтверждает. При этом входное сопротивление изменяется незначительно.
    Спасибо модераторам за помощь в создании отдельной ветки для этой, ИМХО, весьма перспективной антенны.
  10. Спасибо от RA9CMG
  11. #18
    Да что уж там мелочиться, можно выбрать даже такую, что КСВ будет 1,00.
  12. #19
    Неплохая, "самодостаточная " антенна.... Что то подобное используется в антеннах серии "CP-"кажется. Но там есть даже диап.80м. А данные - "засекречены". А Игорь приводит конкретные размеры для повторения. А это лучше, чем пустая болтовня... Так что успехов вам, Игорь, спасибо за интересную ветку !
    Добавлено через 26 минут(ы):
    P.S. Для улучшения согласования на диап. 40м, - попробуйте включить паралельно зажимам кабеля на антенне небольшую катушечку. На другие ( ВЧ ) диапазоны она особо влиять не должна. Зато дополнительно создаст режим К / З для статических зарядов...
    Последний раз редактировалось ua3djg; 14.12.2014 в 07:48.
  13. #20
    Самара
    3,330
    Владимир, а что в данном конкретном случае это даст плохого?
    Реальный КСВ=2 на 40м потерь в кабеле практически не увеличивает. На остальных диапазонах - режим бегущей волны.
    Можно запитать и через четвертьволновый (для 40м) трансформатор из параллельных 75-омных кабелей. Для 20,15,10м это будет повторитель длиной 0,5, 1,5 и 2 волны.
    Да и в случае ХУДШЕЙ для 40м длины кабеля, КСВ=2 позволяет трансиверу БЕЗОПАСНО работать даже без тюнера... В чем проблема?
  14. Спасибо от Valery Gusarov
  1. вертикальный канал осциллографа С1-83
    от salang в разделе Измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2020, 20:20
  2. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  3. Вертикальный квадрат на 30 метров
    от ut0ua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 19:55
