Страница 3 из 59 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 590
Тема: Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
  1. #21
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Владимир, а что в данном конкретном случае это даст плохого? ... В чем проблема?
    Проблема, видимо, в том (если я правильно понял язвительный юмор Владимира ra6foo), что КСВ в фидере не зависит от его длины (если нет явно выраженного АЭФ).
    А вот на "этой" стороне показания КСВ-метра, действительно, зависят от длины фидера - чем он длиннее, тем КСВ "меньше".
    Причины, увы, понятны...
    Или я что-то неправильно понял?
    Vladi
  2. #22
    Самара
    3,330
    Да все правильно... Нас, точнее наш трансивер, он, КСВ и волнует именно на "нашем" конце кабеля.
    Спасибо Дмитрию, RV9CX, он ужЕ и потребную длину помог рассчитать в APAK-EL TM - 6,426 м.
    Или плюс еще N раз по полволны, как я понимаю...
  3. #23
    Можно выбрать длину кабеля, при которой КСВ на 40м уменьшится.
    КСВ и волнует именно на "нашем" конце кабеля. Спасибо Дмитрию, RV9CX,
    И сами должны знать, и Дмитрию обьясните,
    что Ваше 21 Ом активное, -0,44 Ом реактивное КСВ 2,4
    длиной 50 омного кабеля привести к к меньшему КСВ 50 Ом невозможно.
    Вернее, он будет "на нашем конце" всё меньше и меньше по мере удлинения,
    особенно если взять один - два километра кабеля. то получите и 1,00 КСВ.
    p.s.
    Надеюсь, этот-то вопрос тролли не размажут на три страницы.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 14.12.2014 в 12:42.
  4. #24
    Самара
    3,330
    Ну, вы в своем стиле... Выдвинули тезис - обосновывайте, доказывайте его... Сколько по вашему расчету будет минимальный КСВ?
    Ясно, что появится реактивка, о чем Дмитрий и предупреждал, но, во-первых, компенсироваеть ее на нижнем конце кабеля в шеке значительно проще, во-вторых разговора об КСВ=1 не было, я говорил об его"уменьшении".
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1042836
    Единицу подкинули вы, несколькими постами выше.http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1043302
    Отьезжаю на дачу примерять "килт". Буду тестить по обстановке около частот 7,13\14,13\21,23\28, 53...
  5. #25
    Размажут, однако:
    Букварь откройте, там всё написано.
    Успехов
  6. #26
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    это, если шлейф включить в точке запитки, но остальные "бенды" рассыпятся. Лучше Г- образный согласователь.Получа ются 5 бендов, а длиной 50-омного кабеля сороковку не сдвинешь, нужен кабель 37,5 ом
  7. Спасибо от rw4hfn
  8. #27
    Самара
    3,330
    Это не шлейф. Это длина "почиканного" кабеля питания, включая намотку в составе кабельного дросселя.
    На остальные диапазоны длина не влияет вследствие режима бегущей волны. Вы не поверите, Владимир, просто переключаю диапазоны и работаю в эфире...на 4-х диапазонах...
    По-сути, вопрос отпадает, поскольку включение "килта" вместо обычных противовесов дало КСВ на 40м по показометру 1,5 и менее. ALC не отрабатывает. А что еще нужно? Если с РА, так там есть П-контур... Все это при радиусе радиалов антенны ровно 2 метра.
    Примерил "килт". На фото: мое лучшее изделие и ... тоже неплохая антенна.
    Длина всех граней пирамидальной "юбки" - 2,8м. Укорачивающая катушка для противовеса-"килта" для 40м укоротилась до 11 витков.
    ОФФ\ P.S. Черт бы побрал все эти тесты на КВ... Пью за успех!...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 14.12.2014 в 17:11.
  9. #28
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    согласование для 40м, на других диапазонах шлейф надо будет отключать
    все ,что мы не руками делаем, у нас отлично получается!
  10. Спасибо от rw4hfn
  11. #29
    Выдвинули тезис:
    "Длина 50 Омного кабеля при КСВ > 1 в нем влиет на показания 50 Омного КСВ метра"
    - обосновывайте, доказывайте его. (или не дурите людям голову)
  12. #30
    Самара
    3,330
    ОФФ\
    Поворчали - полегчало?
    Ну и слава Богу...
    Извините, Владимир, но это ужЕ патология... Все-таки конечной целью является возможность провести связь, а не показания КСВ-метра...
  1. вертикальный канал осциллографа С1-83
    от salang в разделе Измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2020, 20:20
  2. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  3. Вертикальный квадрат на 30 метров
    от ut0ua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 19:55
