Наверняка уже смоделировано - самые ходовые диаметры.
Пока занят. Ищите здесь и там...
Да я уже раньше просматривал, не нашел, но сейчас еще раз пролистал обе ветки, безрезультатно.
Один, похожий вариант есть - МОДЕЛЬ АсДипа 10-15-20 из СиБишной Футуры.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1338954
но это не совсем то, что хотелось бы.
Спасибо от rw4hfn
он длинный электрически, но короткий физически
Выложил пока вариант из 3-х трубок. Лучше бы из 4-х. Позже.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1719165
Отрезал для испытаний в микроволновке кусочек удилища (цвет чёрный), греется...
Повлияет это на параметры антенны?
Спасибо от Eugene163
Это настолько простая антенна, что тратить время на "греется\не греется", ИМХО, глупо.
Делайте, настраивайте, работайте и вырабатывайте СОБСТВЕННОЕ мнение об антенне.
В конце концов, наберите торчок из дюралевых трубок...
Игорь, выбрал антенну (#15), где вертикальные проводники 5,55м-14мГц, 3,63м-21мГц, 2,67м-28мГц. Только хочу применить дюралевую трубку диам.30мм в качестве вибратора 14мГц. Как изменятся при таком исполнении размеры элементов антенны?
И ещё... Если добавить вертикальный элемент на 18мГц и соответственно ещё один короткий радиал (1,4м) с катушкой (четвёртый). Три вертикальных (18-21-28) под 120 градусов... посредине вибратор из трубки на 14мГц...
Будет хорошо работать эта антенна?
