Страница 3 из 27 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 269
Тема: Усилитель на ГИ7Б с транзистором в катоде
  1. #21
    опять на пентодах... Тема ведь про ГИ-7б !
  2. #22
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Г. Панов, (UA3AUP) Гибридный усилитель мощности - плюсы и минусы. =
    ССЫЛКА
    При повторении аналогичных "гибридных" усилителей мощности многие радиолюбители сталкиваются с такой проблемой, что усилитель мощности на двух лампах ГИ-7Б предложенный, например С. Воскобойниковым, (UA9KG) "не отдает" положенные 600 Вт. Попробуем разобраться на примерах и тех ошибках которые совершает большее количество радиолюбителей в приведенной ниже статье.
    Желание изложить свои мысли по такой, в общем, не новой тематике, как гибридный усилитель мощности, появилась после ознакомления со статьей [1] и на основе своего опыта. Эксплуатационные характеристики, приводимые автором этой статьи, к сожалению, не достижимы. В частности, выходная мощность этого каскада, в том варианте, в котором он опубликован, не превысит 360Вт. Получать такую мощность с двух ламп ГИ-7Б, мягко говоря, нерационально. Так почему же этот каскад "не отдает", обещанные автором 600 Вт ?......
    измененная схема:
    Последний раз редактировалось tomcat; 23.01.2015 в 16:00.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  3. Спасибо от sergdoc
  4. #23
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    что скажете "авторитеты" и "бугры", вроде всё лежит на поверхности.Копать не чего,какие нюансы и подводные камни?Кто-нибудь пробовал
  5. #24
    первая причина (почему не стоит делать гибрид на ГИ-7Б) здесь устранена, а вторая (не симметричная за период нагрузка на транзистор)?
    Какая будет линейность такого усилителя ? Какие у кого мнения (с разъяснениями) ?
  6. #25
    Ну вот опять, с напряжением на сетку.
    сетки на шасси.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  7. #26
    Цитата Сообщение от UR5УW Посмотреть сообщение
    измененная схема:
    Не смущает """Область применения( КТ922): для применения в схемах усилителей мощности, в том числе с амплитудной модуляцией, умножителях частоты и автогенераторах на частотах свыше 50 МГц при напряжении питания 28 В".""" Про линейный режим (SSB) и до 30мГц, не слова.
    Думаю соседи оценят
    Последний раз редактировалось RN3GP; 23.01.2015 в 20:54.
  8. #27
    15,679
    А как работают транзисторы в однотактных усилителях?
  9. #28
    982
    Все что написали полная фигня. Найдите схему ut5tc она есть на этом сайте, и только так как зделанно там вы можите делать.Там все зделанно правильно и грамотно. http://www.cqham.ru/pa_ut5tc.htm
    Последний раз редактировалось Ivan-ra6lc; 23.01.2015 в 21:37.
  10. #29
    Если не трудно ответить, какой усилитель выполнен по гибридной схеме - миллиарии, фирменный, ну в общем заводского изготовления, чЁто не помню, может ошибаюсь?
  11. #30
    за сетки обычно крепят ГИ-7Б и подобные к шасси, изолировать их не удобно.
    Что-то мне вообще кажется, что и сам UA3AUP этот усилитель не делал.
    Чем определяется в обычной гибридной схеме выбор транзистора по предельно допустимому напряжению коллектор-эмитер (или сток-исток) ?
  1. УМ с транзистором (лампой?) в катоде
    от ua6ax в разделе Усилители мощности
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 10:15
  2. Двухтактный усилитель мощности на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6Dv в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 23:30
  3. Усилитель на 2-х ГИ7б
    от ur8mh в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 10:58
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
  5. Замены транзистора аналогом
    от jrom в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:11
