Помимо чашек и сердечника сб-12а необходимо купить каркасы для намотки катушек, которые вставляются во внутрь чашек.
Можно применить и сб-9а. В магазине кварц этого добра пока еще достаточно. Там же есть и отечественные контура на 465 кгц.
Да ТС живет в Москве...нафига ему Кварц (ну если конечно до него ближе) ?
Лучше сходить на ближайший радиоразвал, коих в Престольной еще не перевели все... прикупить какую нить платку от Китайской магнитолы и решатся все проблемы.
Хотя можно и в Кварц сходить
<offtop>
Не тот отсутствием местного русскоязычного вещания. А так сегодня послушал в машине в центре города, около 16 МСК - СВ гремит! Арабский, фарси, азербайджанский, украинский, и где-то там, на уровне шумов, пробивается Радио России из Волгограда... Да и на самопальный супер из китайского набора (см. в этой ветке) есть чем заполнить звуковой вакуум... А уж в Столичной, с её богатством ажно из пяти местных станций и Зелёным глазом впридачу.., нам только завидовать остаётся ...
</offtop>
Для повышения чувствительности в УПЧ надо применить полное включение контура 3L4.
Да, все верно.
Да очень просто - нужно рассчитать индуктивность по известной емкости контура и частоте настройки. Намотать сколько влезет, измерить индуктивность (это лучше для контура ПЧ проделать). Скорректировать индуктивность отмоткой (она пропорциональна квадрату числа витков). Не хватило? Увеличить емкость.
Если мотать СБ-12а проводом 0,1мм, то вполне должно хватить шпули для контура ПЧ даже большей индуктивности.
Гетеродин перестраивается в диапазоне на 465кГц выше принимаемого (985-2070кГц???).
Спасибо от gudzon-m
Ну чего сразу смеяться... лучше культурно объяснить, что полное включение применить можно, но...при этом нужно заменить биполярный 3V2 на полевой...
По поводу "мёртворождённой " конструкции - скорее всего, это так и будет. У меня в прихожке старая радиола стоит, в качестве мебели... без потрохов, конечно. Но уж если такой зуд в руках - лучше не останавливаться...
Что касается замены конструкции на ППП Полякова - она же только для CW/SSB. Для средних волн рекомендую (потом) попробовать регенеративный приёмник прямого усиления, того же автора - работает гораздо лучше всяких супергетеродинов.
Спасибо от lado
Прошу извинить, а какой смысл собирать на средние и длинные волны, когда там нет радиостанций, у нас, в Петербурге,полнейшая тишина.
Спасибо от Долгов Виталий
