Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Блочный приемник начинающего радиолюбителя Борисов ВГ
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Здравствуйте коллеги!
    Попалась на глаза книжница с данной конструкцией. Помню как в детстве не повторил ее из за казавшейся сложности, а теперь загорелся наверстать упущенное. Сейчас пока занимаюсь слесарной работой, уж очень хочу повторить максимально приближенно к описанию. Уже готов ящик и начата сборка передней панели, вырезаны отверстия под динамик и шкалу и почти закончена сборка верньеров магнитной антенны и переменного конденсатора.
    Вопрос вот в чем: описание катушек больно мудреное:
    можно ли упростить конструкцию, без ферритовых колец? И хочу ввести переключение диапазонов, как лучше поступить?
    Спасибо!
    Скрытый текст
    почему то не дает прикрепить файл к сообщению, вот ссылка для скачивания журнальчика http://mexalib.com/view/28318
    Последний раз редактировалось gudzon-m; 14.12.2014 в 18:05.
  2. Спасибо от ut5eqr
  3. #2
    Поставьте "горшки" СБ-9...применялись раньше в ПЧ приемников, можно и любые другие подобрать, от старых"транзисторов" ...главное, что бы были из ПЧ 465кгц., а там можно, на крайний случай, перемотать.
    Хатуль мадан.
  4. #3
    Москва
    837
    R3C-111
    СБ-9 и СБ-12 нынче дефицит.
    Имею в наличии вот такие каркасы:
    И чтоб два раза не вставать такой вопрос. Имеет ли смысл вводить еще один каскад УПЧ для повышения чувствительности?
  5. #4
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Отнюдь
    http://www.quartz1.com/price/price.php?group=46510
    Чашки гладкие ЧГ- и резьбовые ЧР- а также резьбовые подстроечники - есть.
    Шпулек для намотки нет.
    А про каркасы на фото сказать нечего, все определяется сердечником - если это карбонильный СЦР будет то ничего хорошего не выйдет (много витков - собственная емкость высокая - добротность никакая), если резьба там под пластиковую втулку с сердечником 2,8х12мм - то возможно, но все равно горшок на ПЧ лучше.
    Можно купить разбомбленный "азиатский" приемник или автомагнитолу с готовыми контурами ПЧ.
    По поводу второго каскада ПЧ. В Москве на средних волнах уверенно "торчат" из промышленного и бытового шума четыре станции с приличным уровнем. Ну может быть, если живете близко к Куркино - пять. И второй каскад ПЧ вроде ни к чему.
    Илья
  6. Спасибо от gudzon-m
  7. #5
    Москва
    837
    R3C-111
    boatsman, я Вас понял, необходимо купить чашки СБ-9 и сердечники к ним. Вот только не пойму в обозначениях, какой сердечник к ним покупать в комплект?
    Про шпульку: тут я думаю проблемы не составит изготовить, уже когда-то делал.
    Не спортивно как-то хочу выдержать дух конструкции, с деталями тех лет.
    На мой 660 тексан всего две, но эфир у меня очень "загазован" до 40-ки 9+ балов. Хотя бОльшая, размером, магнитная антенна может исправит ситуацию?
    P.S. Решил за одно и СБ-12а купить про запас, я так понимаю вот такие чашки СБ-12а Подскажите пожалуйста и для этих чашек сердечник.
    Последний раз редактировалось gudzon-m; 14.12.2014 в 19:46.
  8. #6
    Описанные в оригинале сердечники полностью аналогичны применённым в приёмнике Колос - хороши, просты, но настраивать их,.. это надо сначала познать дзен Просты тем, что состоят из двух ферритовых колец и ферритового сердечника, коих в своё время можно было накупить стакан за копейки, не требуют экрана и не реагируют на приближение рук настраивающего. Сейчас можно просто купить (или выломать, как советовалось выше) готовые китайские контуры на 455 кГц, уже со встроенными конденсаторами, что упрощает сборку. Только при выламывании следует иметь в виду, что контура ПЧ на 455 кГц могут быть трёх цветов - жёлтый, белый и "чёрный" (непокрашеный), соответственно различаются намоточными данными (хоть и на одну частоту). Розовый - это на 10,7 МГц для дискриминатора ЧМ, а красный - для преобразовательного каскада на СВ (для справки). Жёлтый обычно ставится в первом каскаде ПЧ, белый (наибольшее кол-во витков контура) - второй ПЧ, чёрный - перед детектором.
    Но можно в том же Кварце купить обычные 4х-секционные каркасы и намотать катушки в соответствии со старой литературой...
  9. Спасибо от gudzon-m, UR4MJK
  10. #7
    Москва
    349
    UA3079SWL
    СБ-12 получше будут.
    фер СБ12x 5\МР-20-2/СБ-12а/ЧГ-12а\ - это чашка ГЛАДКАЯ без резьбы. Такая должна быть одна.
    Другая ЧР- с резьбой М4 под подстроечник
    http://www.quartz1.com/price/model.p...46510&ext=3771
    Подстроечник из того же материала МР-20 или МР-10 (20 и 10 это верхняя рабочая частота в МГц и соответственно 10- имеет проницаемость повыше), резьбовой М4х0,7
    http://www.quartz1.com/price/model.p...=4657&ext=3756
    это длиной 8мм. Но все равно придется поиграть с числом витков под заданную индуктивность при ввернутом наполовину сердечнике.
    Для чашек СБ-9 сердечник с резьбой М3х0,5 вроде.
    Илья
  11. Спасибо от gudzon-m
  12. #8
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    я думаю Вы не в том направлении пошли. если уж на то пошло, возьмите стандартную микросхему, типа TDA1220B или похожие из серии мотороловских. там вам будет и ФМ, и АМ, а так же при желании можно КВ добавить. гиммора с пост советсткими контурами точно не будет. там либо стандартные, т.е. практически от любой китайской мылницы или магнитолы, либо нет катушек вообще. дело личное, но ностальгия хороша по другим моделям. на худой конец соберите ППП Полякова - хоть на 3-х транзисторах, но будет работать безотказно. запускается на ура, и можно дополнить несколько диапазонов.
  13. #9
    Москва
    837
    R3C-111
    Понял, значит буду все катушки делать на СБ-12а. И что бы наверняка, для сборки катушки необходимо купить:
    1. Чашку с резьбой
    2. Чашку без резьбы
    3. Подстроечный сердечник
    Я все правильно понял?
    И еще вопрос, как пересчитывать гетеродинную и катушки УПЧ?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Не в том дело, дело в том, что:
    ностальгия хороша
    Хочу собрать именно эту конструкцию, наверстать упущенное. Тем более, что очень хорошо впишется в дачный интерьер
    Никто не будет мешать заменить блок супергетеродина средних волн на блок ППП
    Последний раз редактировалось gudzon-m; 14.12.2014 в 22:21.
  14. #10
    LEONID2,
    Нет, тут фишка в том, что бы собрать аутентичную весЧ... ну, как бы вернуться в детство, собрать не собранное...
    Хотя, действительно, приемник будет мертво рожденным, ибо слушать на него нечего!
    Имею IC-R8500 и то, при таких параметрах, на ДВ/СВ особо делать нечего, как и на КВ...
    Не тот эфир, уже не тот!
    Но с другой стороны, стоит в гараже "Рекорд 311"... давно стоит, бо память о былых ночных бдениях.
    как пересчитывать - ни как, прикидываете какая должна быть частота при конкретной емкости конденсатора... Дальше мотаете СКОЛЬКО ПО ОПИСАНИЮ... и с помощью ГСС смотрите куда попали- если низко, то отмотаем, а если высоко- домотаем...
    Ничего сложного.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 14.12.2014 в 22:30.
    Хатуль мадан.
  15. Спасибо от gudzon-m, ut5eqr
  1. Трансивер для начинающего радиолюбителя
    от Артур в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.10.2022, 11:55
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2022, 21:43
  3. приемник 144 мгц,для начинающего
    от булат в разделе Для начинающих
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 17:30
  4. ПРиемник для начинающего
    от Serhio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:05
  5. PA для начинающего радиолюбителя
    от ua3eid в разделе Усилители мощности
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:37
