Показано с 1 по 10 из 24
Тема: горит сопротивление
    горит сопротивление
    Прошу помощи,приобрел трансивер uw3di ,на прием работает исключительно,а вот при переключении на передачу горит сопротивление R75 а следом горит лампа Л9(внутри искры прощелкивают),провер ил обвязку по Л9 все целое, менял лампу гу29 все равно сгорает резистор R75,отключил анод от Л8(гу-29)все нормально не чего не сгорает.
    какие напрежения должны быть на ногах гу29 в режиме приема и передачи случайно не кто не знает.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    R 75 номиналом 330 Ом стоит в катоде Л12 и никак гореть не может. Посмотрите внимательно, что и где у вас горит.
    Victor
    в том то и дело что горит оно,сфотаю сегодня и выложу фото.
    в том то и дело что горит фото.
    проверь напряжения и сопротивления на аноде 6ж1п И убери R5 на 270 кОм между второй сет3ой и катодом 6ж1п.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Или кз между 7 и 6 ножками на панельке 6ж1п. Экранное напряжение попало на катод это факт.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 16.12.2014 в 06:57.
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    В цепи экрнного стоит резистор 270к и замыкание между экр. сеткой и катодом не может вывести из строя R75 330 Ом. Здесь похоже на пробой катод - накал и протекание через R75 тока на землю с шины управления. Ну, или какое-то монтажное замыкание катодных цепей на шину анодного напряжения.
    Да и речь, скорее всего о R57 в анодной цепи драйвера Л9. Здесь скорее всего обрыв где - то в цепи анодных контуров, и через R57 протекает полный анодный ток Л9. В нормальном режиме этот резистор шунтирует анодные контура и постоянный ток через него не протекает.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.12.2014 в 14:04. Причина: https://ru.wikipedia.org/wiki/Оверквотинг
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,234
    RA3AKF
    antixaker Посмотрите внимательно на монтажную схему - судя по фото там треть элементов повыгорало,
    а Вы над одним резистором панихиду устроили В Вашем случае нужно проверять чуть ли не все подряд.
  8. Спасибо от RU9CA
  9. #8
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    На всякий случай проверить (без анодного) хорошо ли работает Р3.
    Подключается ли шина к «земле» при нажатии?
  10. #9
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    судя по фото
    Кстати, нередко бывает и так, что горит уже сгоревшее сопротивление, просто догорает, и проблема решается простой заменой погибшей детали на исправную.
    73!!! Дмитрий
  11. #10
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,234
    RA3AKF
    Да, конечно бывает, но я не об этом.
    Он говорит про один резистор, а судя по фото, там неисправно несколько элементов.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.12.2014 в 15:16. Причина: восстановил исходный текст после удаления его автором сообщения
  1. Горит (тлеет) печатная плата
    от XENOMORPH в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 13:47
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 14:39
  3. Сопротивление ШПТЛ
    от rolin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 21:14
  4. Нагрузочное сопротивление
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 15:39
  5. часто горит strm6559 в видике панасе 225
    от zloj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 12:12
