Показано с 11 по 20 из 24
Тема: горит сопротивление
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,856
    3
    А зачем Вы полностью процитировали мое сообщение? Материал из Википедии:
    Оверкво́тинг (англ. overquoting) — избыток цитат в тексте на форуме, в e-mail, новостной группе или эхоконференции.
    Оверквотингом также считается бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.
    Избыток цитат в тексте затрудняет нахождение и понимание собственной, высказываемой в данный момент, мысли автора. Запрещён во многих эхоконференциях и форумах.
    В Фидо первоначальная строгость в отношении оверквотинга была обусловлена тем, что он сильно увеличивает трафик, и это было особенно болезненно во времена модемной связи. Теперь, когда почта в Фидо передаётся по высокоскоростным каналам, это не так актуально, но в сети уже сложилась определённая культура цитирования. Умелое цитирование позволяет удерживать нить беседы и всегда легко продолжить её, даже если прошло длительное время. На форумах оверквотинг вынуждает читателей использовать скролл, что вызывает у многих небезосновательное раздражение.
    У нас это п.3.3.9 Правил - http://www.cqham.ru/forum/misc.php?do=showrules
    73!!! Дмитрий
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    Могу, конечно, ошибаться, но горит резистор R68 в катоде драйвера (подключен на фотке к 3-ей ноге лампы 6ж9п - катоду). Вот и нужно посмотреть вольтметром, что там творится. Вторая нога резистора должна сидеть на шине управления.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Сталкивался с таким. Было связано, что управление по передаче по катодам, которые "висят в воздухе", и при простреле более высоковольтной ГУ29 (особенно, если длительно не использовалась), простреливало и остальные лампы передачи и соответственно катодные резисторы. Лечил подсоединением резистора утечки (скажем 100К) от линии управления катодами передачи (реле Р3) на землю. Ес-но лампы и их катодные резисторы передачи проверить или заменить.
  4. #14
    Спосибо всем за советы,проблема решена сменой лампы ГУ29 наГУ19 и установкой напряжения на ее сетках (1-5 нога) 25-28 вольт.
    Вроде работает и на передачу и прием,в 2х часовом тесте на передачу не чего не сгорело.
  5. #15
    Заблокирован навсегда
    Тернополь
    102
    Это подлянка, о которой мало говорят.При увеличении анодного напряжения ГУ-29 от авторского в режиме приём разность потенциалов между катодом и накалом.соединённым с шасси на драйвере превышает паспортное значение 120В, а потому пробивает цепь катод-накал.Лечится отдельным маленьким реле (допустим РЭС-9) включенным для коммутации катода ГУ-29 отдельно от всего трансивера, а ещё лучше отключать с ГУ-29 анодное напряжение.
  6. #16
    Аватар для dipladog
    Краснодарский край
    64
    UA6071SWL
    И снова UW3DI
    Чтобы не плодить темы решил написать тут.
    И так приобрел недавно себе UW3DI-1 немного модернизированный с АРУ S-метров и каким-то шумодавом (не знаю как он правильно называется) на прием работал хорошо на передачу пока не знаю так как пока позывного нет желание лесть в эфир нету.
    Всё было хорошо пока сегодня не случилось нечто,неожиданно появился фон в выносном динамике стрелка S-метра стоит почти на середине прибора,конденсаторы в блоки питания горячие сам трансформатор тоже неплохо греется.
    Если выключить АРУ то фон пропадает,если включить шумодав то фон тоже идет.
    Подскажите куда копать я только недавно занялся этим делом.
    P.S
    Как я понял S-метр в режиме передачи показывает ток лампы ГУ-29 =60ма ,а если при приеме включить АРУ или шумодав прибор показывает тоже самое.
  7. #17
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Если греются электролиты в блоке питания, то, для начала, проверьте все выпрямительные диоды в этом блоке.
  8. #18
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    И в первую очередь - проверить электролиты в блоке питания, особенно те, которые греются, от греха подальше, пока не взорвались
    P.S. Появление на нашем рынке импортных электролитов с надписями 85°С и 105°С посеяли в молодых умах уверенность, что конденсаторы должны греться чуть-ли не до этих температур Придётся разубедить их, и сообщить пользователям импорта, что советские эдектролиты (правильно сделанные) на ощупь были практически комнатной температуры
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  9. #19
    Да, но размеры были гораздо больше современных.
  10. #20
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,898
    UB3RBU
    Не знаю, может дело и не в нём, но конденсатор БМТ на первом фото со вздутыми резинками всё ровно надо заменить!
    Панель меняли?
  1. Горит (тлеет) печатная плата
    от XENOMORPH в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 13:47
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 14:39
  3. Сопротивление ШПТЛ
    от rolin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 21:14
  4. Нагрузочное сопротивление
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 15:39
  5. часто горит strm6559 в видике панасе 225
    от zloj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 12:12
