Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
Тема: Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
    Радость Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
    Всем привет!
    Всем охота иметь антенный анализатор, но не всем он по карману ))) Я свой делал сам, но не всегда им удобно пользоваться. Как выход посадить кого-нибудь у трансивера и долго объяснять как измерять КСВ и как найти рабочую частоту антенны. В моем случае это была жена. Но появился ребенок и жена постоянно у него. И как быть? Но поскольку знаю программирование, решил упростить себе жизнь, а заоодно и владельцам FT-450D. Программа должна подойти и ко всем версиям FT-450ХХ.
    И так как ей пользоваться.
    1) Подсоедините трансивер к компьютеру CAT интерфейс.
    2) Нажмите копку "Порты".
    3) Выберите из списка свой порт и скорость.
    4) Для теста нажмите "Определить" - если у Вас FT-450D, то его и покажет. Если другая модификация транствера покажет серийный номер. Прожку буду модернизировать. Так что Вы отписывайтесь с замечаниями.
    5) Установите начальную частоту сканирования и до куда.
    6) Нажмите приступить.
    Если CAT нормально работает, частота прыгнет на начало и побежит вверх. При этом предварительно трансивер перейдет на 10Вт, режим CW. Для выходного каскада ничего страшного не происходит. Посути, это тоже самое, что нажать SWR (настраиваемая кнопка через меню).
    Ссылка на программу версия 1.0 https://www.dropbox.com/s/semki85mxc...T450D.e xe?dl=0
Название:	Анализ вертикальной дельты.png
  2. Спасибо от RA4FOC, ua4alt
  3. #2
    Хорошая идея. Можно использовать OmniRig, чтобы не писать под каждый трансивер протокол индивидуально и не выключать во время измерения другие работающие программы через омнириг.
    Надеюсь на поддержку и кенвудов, у них вроде с FT-450-950-2000 одинаковые протоколы САТ уже.
    Последний раз редактировалось Serg; 16.12.2014 в 14:12.
  4. #3
    Надеюсь на поодержку ICOM. Есть в наличии. Омнириг и хамлиб существенно бы расширило список поддерживаемых трансиверов.
  5. #4
    Если у кого есть FT-950 просьба попробовать и выложить скрин. Там в поле "трансивер" выдаст его ID, а не название. Чем больше будет инфы по результатам программы, тем больше возможностей будет.
  6. #5
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от EW8SA Посмотреть сообщение
    Ссылка на программу
    сколько программа весит?
  7. #6
    Вес программы 1.5 МБ
  8. #7
    Заблокирован
    578
    программа
    • Тип файла: rar FT450D.rar (544.6 Кб, Просмотров: 836)
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #8
    Был бы очень признателен и для FT-920.
    73!
  11. #9
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    значит в зипе ее можно выложить?
    для 897 фт рекомендуется 38400 пробовал "подсунуть", видимо в программе ошибка
    73
  12. #10
    У товарища есть такой трансивер. На неделе займусь вопросом. Процесс будет удаленным, поэтому медленно.
  1. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 13:35
  2. FT-450D
    от UX0IM в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 05:49
  3. Вопрос для любителей выездов с трансивером
    от RN3GP в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 07:32
  4. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 14:10
  5. микросхема для анализа температуры ?????
    от ЭдикМН в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:36
