Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111
Тема: Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от EW8SA Посмотреть сообщение
    есть такой трансивер.
    спасибо, пробовал в меню пункт 19 трансивера изменить и 4800 и 9600. не работает (с другими программами и 4800 и 9600 работают)
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.12.2014 в 18:20.
    Все верно! Там CAT протокол другой.
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Хорошая идея. Можно использовать OmniRig, чтобы не писать под каждый трансивер протокол индивидуально и не выключать во время измерения другие работающие программы через омнириг.
    Идея хорошая но, **.ini файлы придется писать заново.
    Набор САТ- команд в OMNIRIG ограничен.
    Надеюсь на поддержку и кенвудов, у них вроде с FT-450-950-2000 одинаковые протоколы САТ уже.
    Разный......
    В принципе написать INI файл по разные трансиверы не проблема,
    на большинство аппаратов САТ комманды доступны,
    у меня есть где-то команды под 920,
    если надо могу поискать....
  4. #14
    DL8RCB
    К Вам просьба небольшая.
    В режиме передачи попробуйте в программе для трансивера изменить частоту двумя способами.
    1) прямым вводом 2) виртуальным валкодером (если в софте есть)
    Суть в том, можно ли изменять частоту в режиме передачи через CAT.
    Спасибо заранее!
  5. #15
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1) прямым вводом
    если я правильно понял,жмем на передачу и врукопашную кручу ручку настройки_?
    тогда меняется за исключением в режиме FM
    Добавлено через 5 минут(ы):
    если имеется ввиду включить на передачу и из софта (например мышей переключать цифровую шкалу)
    то изменений нет
    итог: невозможно
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.12.2014 в 20:38.
  6. #16
    А у Вас есть терминальная программа? Попробуем вручную все сделать...
  7. #17
    Так там вроде кустомную команду можно послать свою и получить ответ. Удобство омнириг в том, что он используется в основных лог-программах и это возможно позволит использовать программу ксв-метра параллельно, без конфликта СОМ портов.
    Разный...
    Я не сравнивал команду КСВ-метра, но команды установки частоты, вида и прием-передачи - кенвудовские уже. Есу с этих моделей 450-950 перешли от своего BCD на текстовые команды по типу кенвуда.
    А вот на фт-8х7 еще старый, есовский протокол и конечно же с текущей программой не заработает!
  8. #18
    Кто готов экспериментальным путем помочь обучить программу под FT8x7??? Для этого надо посвятить пару часов за трансивером )))
    Кто нибудь проверял на FT-950?
  9. #19
    в 8-5/9-7 КСВ по САТ считать нельзя
    это у ЕСУ "уже" одинаковый протокол с кенвудом
    у кенвуда нынешние САТ команды уже сто лет как,
    а вот ЕСУ чуть ли не для каждого радио придумывала свой САТ
  10. #20
    Увы, но вы правы! Так что про серию FT-8x7 это не прокатит (((
  1. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 13:35
  2. FT-450D
    от UX0IM в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 05:49
  3. Вопрос для любителей выездов с трансивером
    от RN3GP в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 07:32
  4. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 14:10
  5. микросхема для анализа температуры ?????
    от ЭдикМН в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:36
