Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
  1. #21
    4,397
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    FT-450-950-2000
    для ft-2000 такое есть. итальянец написал.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    для ft-2000 такое есть...
    И для FT-950 тоже Awh Master Commander называется
    и там эта фича есть....
  3. #23
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от EW8SA Посмотреть сообщение
    А у Вас есть терминальная программа? Попробуем вручную все сделать...
    что именно?
    зы
    можно попробовать через "админку"?
  4. #24
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    **.ini файлы придется писать заново.
    Не придется.
    У ОмниРига есть ф-ция - посылка кастомной команды трансиверу. В данном случае это будет запрос на считывание показаний КСВ, а вот перемещаться по частоте можно уже стандартными командами омнирига.
    Плюс автор ОмниРига выложил исходники - так что при желании можно и в омнириг добавить нужные команды.
    Единственное, что нужно понимать - далеко не каждый трансивер умеет показания КСВ метра через CAT передовать.
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    что именно?
    Free Serial Port Monitor - запускаете его, и смотрите, что идет через ком- порт в/от трансивера.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  5. #25
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    спасибо
  6. #26
    EW8SA, ждем обновлений. Если омни-риг не захотите делать, то хотя бы выбор включения пинов RTS, DTR- некоторым интерфейсом надо брать с них питание.
  7. #27
    Хорошо, сегодня сделаю. Как раз занятие в поезде будет
    Будет версия 1.1
  8. Спасибо от DL8RCB
  9. #28
    Вот попробуйте. С собою нет на чем проверить. Лежу на верхней полке купе
    Порт и манипуляции с DTR/RTS используются только в момент анализа или измерения.
    Хотелось бы увидеть скрины измерений антенн )))
  10. Спасибо от DL8RCB
  11. #29
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Вот попробуйте.
    на этой скорости не смотрел
    Вложение 189746
ID:	189748   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #30
    А трансивер какой используете?
  1. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 13:35
  2. FT-450D
    от UX0IM в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 05:49
  3. Вопрос для любителей выездов с трансивером
    от RN3GP в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 07:32
  4. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 14:10
  5. микросхема для анализа температуры ?????
    от ЭдикМН в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:36
