ну понятно...
Добавлено через 16 минут(ы):
Вот финальная версия программы. Только для FT-450xx. Покуда не испытана, испытания проведу на своем аппарате только 23.12.14.
ну понятно...
Последний раз редактировалось EW8SA; 21.12.2014 в 21:35.
To EW8SA
Если не сложно, поправьте в программе скорость обмена 38600 на 38400. 38600 нет таковой в FT-450.
RU3XW, пожалуйста
В новой версии сканирование по частоте не идёт.
Что-то я перемудрил )))
Сча код посмотрю
Бывает и не увидишь все! Особенно когда 3 ночи подряд проведешь в поезде?
Так устранил недостатки и внедрил запоминание настроек до измерения.
Еще остается внедрить компонент проверки версии программы и самообновления из интернета чтобы не вылаживать каждый раз в интернет.
И так, вот:
Версия 2.00
1) Устранил ошибку измерения ниже 10МГц
2) Программа запоминает частоту, тип модуляции и мощность до измерения. После измерения трансивер возвратится на исходные параметры.
3) Измерения производиться в режиме FM мощностью 10Вт и шагом 10кГц.
4) При запуске, производится проверка через интернет на наличие обновления. Если есть версия поновее, производится автоматическая загрузка нового приложения и автоматическая замена старого приложения.
Есть недостаток. Приложение работает только при подключенном интернете. Скоро уберу этот недостаток, в течении нескольких дней.
А покуда прошу протестировать приложение и вынести свои замечания!
