Показано с 11 по 20 из 39
Тема: RX на TDA1572T
    По приемнику и по ПЧ да !
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    А что то еще есть?
    Здравствуйте
    Еще есть валкодер
    В принтере ROBOTRON-6311М есть колесико с 30 зубчиками и
    плата формирователя импульсов на 555 таймере ( 2шт. )
    и хорошая механика. Работает исключительно.
    У меня вопрос, а будет ли это работать в синтезаторе
    Я так думаю надо ставить колесико от мышки
    Еще там есть хороший шаговый двигатель, про него я
    пока ничего сказать не могу.
  4. #14
    Всем привет, смоделировал я полосовые фильтры в RFSimm99rus, входное сопротивление как и положено указал 50 ом. А вот с входным сопротивлением схемы есть вопрос, кто подскажет какое сопротивление у приёмника.
  5. #15
    14 лет не проблема. Микросхема неплохая. Самый большой работающий диапазон АРУ из всех микросхем, которые я видел. Реально за 90дБ. Схема дурноватая. В TDA1572T, то, что у автора выполнено на лишней микросхеме - second mixer на SA602 и так есть. Плюс регулируемый входной усилитель по 19(18) ноге. Как минимум, 30дБ АРУ, которые есть у чипы в этом месте сразу потеряно. Плюс легко кварцуемый гетеродин по 16-15 ногам. Все это до 45 МГц точно работает - не раз проверял. А уж на 10.7МГц так точно.
    Видать, автор не смог побороть согласование фильтра 10.7МГц с довольно высокой входной емкостью входа (22-25пФ). Странно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.04.2020 в 11:24. Причина: П.6.2
  6. Спасибо от UR5VFT
  7. #16
    Спасибо за информацию по приёмнику, что можете сказать на мой вопрос по согласованию ПФ с приёмником.
  8. #17
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    кто проверял программу для синтезатора? рабочая или нужно дорабатывать?
  9. #18
    Если судить по КСВ смесителя по РЧ входу
    плюс S11 (салатовый график) входного ФНЧ
    приемник однозначно проектировался для 50-омных трактов
  10. Спасибо от rock fan
  11. #19
    Я не очень силен в схемотехнике, если можно подробней о том что Вам не понравилось в "дурноватой" схеме, и на пример как бы Вы построили этот приёмник.
  12. #20
    Так вроде все предельно ясно. в TDA1572 есть свои, весьма хорошие смеситель и УВЧ, и не понятно зачем использовать отдельный на SA612.
