Показано с 31 по 39 из 39
Тема: RX на TDA1572T
  1. #31
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    Интересно, что там в первоисточнике?
    Тоже интересно. но что то не встречал в других публикациях.
    В свое время понравился генератор на полевиках. С обычным дросселем замест катушки очень не плохо и стабильно работал.
    Последний раз редактировалось Jose; 27.04.2020 в 18:16.
  2. #32
    Близнец - Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от Jose
  4. #33
    Ну вот и первоисточник нашелся.
  5. #34
    Вот перечитал тему и не пойму, речь о приемнике на 1572 или уже речь идет о том как вообще сделать приемник и на какой базе.
  6. #35
    Самый первый гетеродин в микросхеме по такой схеме, что я видел - TBA570. Где-то 1970г разработки. Розовый цвет - гетеродин и 4 нога - подключение контура
    Раз до сих пор такую схему применяют, значит устраивает. Удобная катушка без лишних ног.
    TDA1072, прототип сабжа TDA1572, применили филипсы в автомобильных приемниках 22AC740 далекого 1976г. И использовали их в далеко не самых отстойных приемниках Блаупункты, Сабы, Грюндинги и Филипсы.
    Что касается фазовых шумов. Во-первых если здесь эта микросхема будет использовать кварцевую стабилизацию, и сразу уж точно не эти шумы будут определять динам диапазон рассматриваемого приемника по избирательности по соседнему каналу. Во-вторых правильная петля и построение синтеза даже при шумящих ГУНах может давать неплохие результаты. А в-третьих, это все-таки не совсем тот уровень приемника, где бы я вообще заморачивался этими шумами.
  7. Спасибо от rock fan
  8. #36
    15,678
    Так и я об этом.
    А для высококлассного приёмника вряд ли подойдёт. В этом генераторе нарушены все принципы получения сигнала с минимальными фазовыми шумами.
    Интересно, Сергей, SGK не пытал такой генератор на уровень шума?
  9. #37
    Пытал, было дело. Там всё очень не "фонтан". -100дбс/Гц на 10кГц отстройки.
  10. #38
    Вопрос. Приемник, тот что на первой странице, кто нибудь собрал? А то смотрю тема затихла совсем.
  11. #39
    Из комментариев на этой ветке (пост #18) получается, что ФНЧ (на входе первого миксера) рассчитывался автором конструкции под Rвх=Rвых=50 Ом.
    Пользуясь онлайн калькулятором на ресурсе https://vpayaem.ru/information6_1.html , подставляя поочерёдно значение Fсреза в диапазоне 32...36 МГц, получаю значения индуктивностей и особенно ёмкостей, отличных от указанных на принципиальной схеме основной платы приёмника.
    Подскажите, - какую расчётную частоту среза обеспечит ФНЧ с авторскими значениями L и С ?
    А также буду весьма благодарен за ссылку на путЁвый онлайн-калькулятор подобных ФНЧ, где можно, подставляя значения L и C, вычислять Fсреза и Rвх/Rвых...
    И ещё пара вопросов по схеме преселектора:
    - какое значение напряжения необходимо подавать на аноды диодов 1N5767?
    - на что доступное и распространённое можно поменять эти 1N5767?
Название:	Preselector Schematic.jpg
ID:	367595   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	General Coverage Receiver Schematic.jpg
    Последний раз редактировалось lado; 08.12.2021 в 17:33.
