Будьте добры, подскажите по eeprom из серии 93LC56A.
У требуемой BR93LC56А DIP справа вывод 6 не задействован, NC.
Вместо неё вполне подошла и заработала тоже в DIP корпусе с надписью 93LC66 /P CCA.
У приобретенной, как "такая же, но в smd корпусе" с надписью
LC56 142w возможно выводы не соответствуют, и непонятно к какому описанию её отнести.
по одному из описаний вывод 6 это некий ORG для выбора конфигурации памяти.
(ORG pin selectable memory configuration) что на этот ORG может требоваться?
Возможно ли подружить LC56 142w (soic) со схемой радиостанции вместо (dip) BR93LC56А ?
