Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Эл.двигатель ГСК-1500 Как его запустить реверс поворот антен
    Имеется поворотное устройство П-10 двигатель ГСК-1500
    Подскажите как запустить данный электромотор с реверсом.
    Алексендр.
    Во-первых,этот моторчик "кушает" ампер этак 50,напряжением 28вольт.,во-вторых - выводите со щёток отдельные провода сечением квадрат 6-8 и всё.Ш1-Я1,Ш2-Я2-вправо;Ш1-Я2,Ш2-Я1-влево.Ш-это шунтовая обмотка(статор) Я-якорь(ротор)
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    Re: Эл.двигатель ГСК-1500 Как его запустить реверс поворот а
    Выбрось, ты его не прокормишь, да и не нужна такая мощность что бы крутить яги.
    Поставь на порядок меньше, и ничего не изменится.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.11.2021 в 12:04.
    Не надо выбрасывать, если он есть, да, такая мощность не требуется, но он отлично работает и от 12 В, и ток гораздо меньше получается...
    Двигатель очень хороший. Запас мощности не помеха,
    особенно зимой. Есть смысл транс. силовой (питания двигателя) и выпрямитель разместить поближе к редуктору, чтобы не тянуть далеко питающие кабели большого сечения.
    73! UA4UBJ Николай.
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,095
    YL2MU
    Удобнее использовать схему независимого возбуждения обмоток. На статор подавать номинальное напряжение в постоянной полярности. На ротор(якорь) - подобрать напряжение, чтобы антенна вращалась с нужной скоростью, а для изменения направления - менять полярность этого напряжения. При такой запитке запуск поворотника в любой мороз при длинном кабеле питания - не проблема, поскольку ротор не шунтирует своим низким сопротивлением обмотку статора, вызывая тем самым большое падение напряжения в момент запуска на сопротивлении кабеля. Кстати, такая схема использовалась во многих р/локаторах, причём скорость вращения антенны как раз можно было регулировать меняя напряжение на роторе(якоре).
    А точно ли у Вас П-10? У меня много лет был П-10, но там был оригинальный двигатель типа СЛ-269. Напряжение статора 110В, макс. ток 0.24А. Напряжение якоря 40-140В, макс. ток 1.95А. Обороты в мин.: 450-500 до 3000-3500. Может это П-12? Он похож, но побольше размером. Или же у Вас П-10 без двигателя, а этот Вы просто хотите прилепить?
    Алексендр.
    Соединяйте обмотки последовательно, подайте на них 120 вольт постоянки, трансформатор от лампового телевизора. Получите 2об/мин, потребляемый ток 2А. Работает двигатель при любой погоде. Реверс обеспечивается коммутацией одной из обмоток.
    Цитата Сообщение от UR5SAJ Посмотреть сообщение
    Во-первых,этот моторчик "кушает" ампер этак 50,напряжением 28вольт.....
    По своей конструкции и назначению это генератор постоянного тока и в режиме генератора он способен отдать большой ток.
    В режиме электродвигателя ток будет намного меньше и зависит от нагрузки на валу, не больше чем у обычного двигателя, но намного надежнее.
    Как включить и сделать реверс смотрите любой учебник электротехники, раздел "Электрические машины постоянного тока", все элементарно и намного проще Радио.
    Цитата Сообщение от YL2MU Посмотреть сообщение
    А точно ли у Вас П-10? У меня много лет был П-10, но там был оригинальный двигатель типа СЛ-269......
    Есть и такая более ранняя разновидность редуктора.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.10.2011 в 15:49.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
    г.Уфа
    59
    RU9WW
    Вот рабочая схема......Схема П-10.doc
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.11.2021 в 12:03.
  9. Спасибо от ua9acv
  10. #9
    Ну, если дело дошло до картинок в букваре, то вот схема включения и реверса двигателя постоянного тока 110 В. от наших редукторов П-12М
    Рл - реле вращения влево
    Рп - реле вращения вправо
    Рторм - реле торможения
    Рвр - реле времени (~ 3 сек)
    Для 27 В. в принципе все то же самое, может потребуется изменить номиналы токоограничивающих резисторов в цепи якоря и резистор для торможения.
Название:	сх эл ПУА.jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.11.2021 в 12:02.
  11. Спасибо от ua9acv
  12. #10
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    В редукторах радиолокаторов П-8 и в более ранних редукторах П-10 использовался 27-вольтовый генератор постоянного тока от судовых двигателей ГСК-1500 . Реверсировать двигатель можно изменением полярности либо питания якоря , либо шунтовой обмотки . При этом питать якорь нужно напрямую от источника постоянного тока 25-30 вольт , при этом пусковой ток не превышает 10-12 Ампер . Шунтовую обмотку лучше запитывать через включенный последовательно реостат 10-20 Ом из нихрома диаметром 0.5 мм от этого же источника , при этом чем меньше сопротивление реостата , тем меньше обороты двигателя и больше мощность на валу ! И наоборот , чем сопротивление реостата выше , тем больше обороты двигателя , но мощность на валу снижается ! Лет двадцать такой двигатель вращал 4-ех элементный квадрат на "двадцатку" .
    Последний раз редактировалось Gene RZ3CC; 24.10.2011 в 17:39.
  13. Спасибо от ua9acv
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Двигатель ДСР-10/120 от редуктора МЭО
    от Владимир R9SZ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 20:52
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 09:53
  4. Двигатель П-12
    от Александр Мащуков в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:10
