Вроде работает только я не пойму а обратная связь есть между скиммером и приёмником по САТ ?
Если в окне Callsings например выбрать позывной то в скиммере настройка перескакивает, а в
приёмнике нет.
По приёмнику понятно. Получается можно по САТ соединить HDSDR и скиммер?
У скиммера нет САТ. Как вы их соедините? Какой-то обратной связи между скиммером и приемником по САТ нет. Скиммер обрабатывает полученный поток от Афедри и, грубо говоря, создает текстовый файл с результатами обработки: частота, позывной уровень, время. А приемник, в нашем случае Афедри, обрабатывает эти данные и отображает в окне на вкладке Телнет. Аналогично все проходит и в контестовых программах: они обрабатывают текстовые данные от скиммера.
Последний раз редактировалось RT9I; 11.11.2018 в 20:50.
Я наверно не правильно формулирую, но вроде Михаил ответил что нельзя получить обратную связь между приемником и скиммером.
Меня интересовало что если в в окне Callsings например выбрать позывной то в скиммере курсор становится на эту частоту и
в окне показывается рабочая частота этой станции. Но приёмник стоит на произвольной частоте и чтобы послушать эту
станцию надо или ввести частоту вручную или найти на шкале. А так классно было бы чтоб сразу и приёмник настраивался на эту станцию.
