Страница 3 из 40 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 399
Тема: SDR AFEDRI + CwSkimmer
  1. #21
    По могочисленным просьбам, добавил в SDR_Control v.5.17c экспериментальную поддержку поочередного сканирования диапазонов для одноканального AFEDRI + CW Skimmer.
    1. Добавлена таблица с частотами (кликая на нужной частоте можно использовать для быстрого переключения диапазонов)
    2. Новый Чек-бокс "Bands Scan" - если его отметить то SDR_Control будет автоматически сканировать (перебирать) частоты с заданной временной задержкой
    3. Задержка между переключениями (время сканирования канала) задается параметром "Scan step" - величина задержки в секундах.
    4. Частоты которые желаете добавить в список сканирования нужно отметить соответствующей "птичкой" в таблице напротив частоты.
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 23.12.2014 в 00:31.
  2. Спасибо от RK3TD, UA6XDX, UR0IQ, UX3IW, Юрий R9UC
  3. #22
    Аватар для Юрий R9UC
    Гурьевск
    121
    R9UC
    Александр , СПАСИБО. У меня все работает на УРА. Одна проблема с утра пока нет прохода, одна 40-ка. Поставлю на сканирование ВЧ банды на целый день к вечеру будет результат.
    Юрий R9UC ex UA0JCT
  4. #23
    По многочисленным просьбам, добавил в SDR_Control v.5.17c экспериментальную поддержку поочередного сканирования диапазонов для одноканального AFEDRI + CW Skimmer.
    Спасибо, Александр!!! И сказать нечего. Умница! Все работает как и задумано. Включил дополнительно Агрегатор 3.0 и споты пошли на РБН. А дальнейшая "хотелка" видимо чуть позднее появится.
    Спасибо!!!!!!!
    Михаил R3VL (ex RA0SR) http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
  5. #24
    Вам спасибо за конкретную идею по реализации интерфейса.
    К сожалению, с меня получися никакой программист Графических интерфейсов, худжественной фантазии нет никакой.
  6. Спасибо от Юрий R9UC
  7. #25
    К сожалению, с меня получися никакой программист Графических интерфейсов, художественной фантазии нет никакой.
    Ерунда это, Александр. Здесь и не надо особо каких-то фантазий. Главная фантазия - ЭТО РАБОТАЕТ. И, думаю, что люди все это оценят. У меня все нормально. Избавился от лишнего плагина, который был слегка наворочен. Ну и ресурсы кушал. А это тоже немаловажно, т.к. не у всех есть возможность иметь навороченные современные компы.
    Опробовал я работу Контрола с логом 5MContest. Все очень даже прилично. Споты поступают своевременно. Автоматическое и ручное управление сканированием по диапазонам успешно работает. Так что пока все нормально. По поводу уже появившихся предложений в соседней (основной) ветке - надо подождать пока. Пусть накопится побольше. Да и Юрий правильно сказал. Надо подождать ближайшего теста. А это РАЕМ.
    Для тех радиолюбителей, которые имеют уже Афедри, есть предложение. Подключите свои скиммеры на РБН. Пусть они хоть в соревнованиях работают. А то есть скиммеры из многих стран, а наши на пальцах одной руки пересчитать можно.
  8. Спасибо от Bratelly, RT9I, UA6XDX
  9. #26
    Есть в планах сделать нормальный скиммер сервер на 4х канальном приёмнике, ну после того как найду хорошее место, всё только в это упёрлось.
    Там где сейчас стоят приёмники вырос уровень шума и уже начинают намекать родственники что мешают антенны по всему участку.
    Последний раз редактировалось RW6MIT; 23.12.2014 в 17:40.
  10. #27
    Что за РБН ?
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  11. #28
    Сеть обмена информацией между скиммерами http://www.reversebeacon.net
    http://rt3f.jimdo.com/соревнования/с...eacon-network/
  12. Спасибо от RA9CMG
  13. #29
    Что-то не то получается с этой связкой SDR_Control + CwSkimmer. Скачал новую версию, установил, настроил сканирование диапазонов. Подключил к программе HB9BZA (это такой телнет-клиент). Сканирование работает, а спотов не вижу. Один-единственный проскочил на 20 .... и все Запускаю для проверки SkimServer - все замечательно, 20-ка конечно мертвая, но на 40 жизнь есть. Для 80 еще рано, но одного UT4 программа увидела. Теперь вот вопрос - как быть и что делать ? В каком месте я накосячил ?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  14. #30
    Может быть стоит малый интервал сканирования диапазона (на скрине выше 30 сек)?
  1. AFEDRI SDR-Net rev.2.1
    от zsg в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3414
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 13:30
  2. Делаем свой Websdr на примере Debian+Afedri
    от RW6MIT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:03
  3. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  4. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  5. CwSkimmer + Flex1500
    от ua6bqn в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 09:02
