Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Наблюдение за пан-евразийскими QRP станциями на частоте 2130 кГц
    Не все знают, что на частоте 2130 кГц узкополосной ЧМ на QRP (10 Вт) работают железнодорожники - дежурные по станциям, машинисты локомотивов, поездные диспетчеры.
    Интерес для продвинутого наблюдателя (надо всегда помнить, что излучать на этой частоте с целью любых экспериментов или баловства любой мощностью и любой эмиссией категорически запрещено! За этим наблюдают спецслужбы!) представляет то уникальное обстоятельство, что вся страна представлена на одной-единственной частоте, и если мониторить короткой ненаправленной или слабонаправленной антенной, то вы не услышите никого, кроме дежурных 2-3 близлежащих станций. И то, если у их стационаров имеются более-менее длинные и высоко поднятые антенны. Машинистов вы навряд ли вообще услышите, так как антенны локомотивов очень коротки и служат лишь для канализации ВЧ энергии в волновод, подвешенный вблизи ж. д. полотна. Иногда в качестве волновода служат линии ВЧ связи или ЛЭП 6...27 кВ, которые идут вдоль полотна железной дороги. А вот если наблюдатель имеет хорошую антенну - только представьте 4х элем. вращающийся квадрат на эту частоту! - то весьма возможно уже наблюдать переговоры дежурных большей части страны, радиостанции которых имеют достаточно развитые антенны. При этом разговоры большинства операторов могут накладываться один на другой - своеобразная DX-свалка. Обеспечить возможность наблюдений огромного количества станций на одной частоте может то обстоятельство, что дежурные используют свои рации сравнительно редко. Для крупных узловых станций - это один раз в 3-5 минут, для мелких - один-два раза в час.
    Поскольку и стационарные, и мобильные операторы используют для вызова звуковые частоты 1000 и 1400 Гц, то скорее всего, наиболее далеко слышимыми будут лишь эти вызовы, а сама речь - нет, поскольку ЧМ-модуляция не очень пригодна для DX-наблюдений.
    Если вы, находясь под Москвой, зарегистрировали переговор дежурного по станции Владивосток, это будет отличным наблюдением. Ему можно будет выслать QSL на имя начальника этой станции, так как дежурных много, а начальник - всего один. При переговорах дежурные и машинисты обязательно указывают номер поезда, название станции, свои должности и фамилии.
    Фото: КВ и УКВ аппаратура дежурного по станции. Согласующее устройство.
ID:	189967   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от apg
  3. #2
    А ваши какие достижения в этой области?Есть qsl карточка от дежурного станции "Владивосток-Сортировочная"?
  4. #3
    Забайкальский край
    23
    R0UAC
    На http://www.radioscanner.ru/ много инфо на эту тему, а насчет приема ДСП Владивостока из Москвы- огромные сомнения, но тема интересная
  5. #4
    Че действительно там ham-ское оборудование стоит или это вы в шутку назвали "аппаратура дежурного по станции"?
    А по большему счету, там ничего кроме близлежащего вокзала или проезжающего мимо "паравоза" не слышно, одни только интерференции от кучи несущих, примерно как на си-би слушать в ЧМ режиме когда сумашедший проход идет.
  6. #5
    Забайкальский край
    23
    R0UAC
    Да, не похоже на рабочее место ДСП, оно выглядит такНажмите на изображение для увеличения.
    На столе виден пульт радиостанции
  7. #6
    Донецк
    340
    На шарманке в SSB,если диапазон захватывает,вполне сносно принимается.Только что там слушать?То-же и на УКВ:всякие ремонтные бригады,таксисты,маг азины?Ну полчаса максимум.А практически 145.500;433.500 и то забываешь радио включить.Сейчас для нашего региона полезней 20-50 МГц-вояк послушать.
  8. #7
    Послушать некого кроме как железнодорожников?
  9. #8
    Да полно, есть множество служебных станций которые высылают подтверждения. Слушай не ленись, и посылай рапорта.
    Не только на ней, есть резервные частоты.
    С уважением Анатолий, 73!
  10. #9
    Похоже, похоже. Табло не показываю, так как участок секретный, там СЖРК "Молодцы" стояли.
  11. #10
    Да, в ЖР-1 послевоенного выпуска вроде бы стояло два гетеродинных кварца: один для 2130, второй для 2150 кГц.
    Станция была построена на базе узлов от 10-РТ, но с другой компоновкой.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Достижения скромны, но были.
    http://ua1osm.blogspot.ru/2011/04/blog-post_30.html
    Володя Якунин прочёл, вроде как понравилось.
    Последний раз редактировалось ua1osm; 23.12.2014 в 01:43.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 07:36
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 23:20
  3. Получение частоты 4000 кГц из 5000 кГц
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 348
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 09:33
  4. RX6DL/1/p/QRP = RG22DL/1/P/QRP = LP77QQ (ARKTIKA)
    от RX6DL в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 17:28
  5. Какой фильтр 2,8 кГц на 455 кГц поместить в FT 857D
    от nelson в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 09:57
