Все привет,
Делаю измеритель пульсаций освещения ну и уровня освещения. Хочется для измерения освещенности обойтись одним фотодиодом без датчиков с регулировкой (переключением усиления с помощью МК). Прошивка практически готова, а вот по входной части пошло все ни так как планировалось.
Существующий аналог http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/47/.
Хорошо на входе работает самая простая схема, как в приведенной ссылке, но есть одно НО. Данное подключение имеет маленький динамический диапазон (если убрать диоды в цепи обратной связи). Схема имеет хорошую полосу при сопротивлении обратной связи до 300к, но не позволяет менять усиление. Промоделировал, а затем собрал усилитель из двух каскадов, первый каскад с маленьким усилением (чтобы он не входил в насыщение при 20kLux), а второй усилитель с регулируемым коэффициентом усиления 1:1 1:10 1:100. Но и тут счастья не было, если первый каскад имеет маленькое усиление, то маленькие сигналы (100Lux) уже не вытянуть. Т.к. первый каскад сделан усилителем тока и сопротивление в цепи обратной связи большое, то переключение усиления становится проблемой, а надо.
Хочется получить полосу 100кГц и переменный Кусиления первого каскада 100:1 или хотя бы 10:1. Точность большая не нужна, т.к. можно откалиброваться.
Так же проштудировал статьи http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_03_46.php http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_02_46.php, но и в данных статьях рассматриваются случаи выжать максимальное усиление. Если ставить фотодиод в режиме схема напряжения, то сильно падает полоса.
Может у кого будут идеи?
Применяю фотодиод с отдачей 9nA/Lux и если освещенность 50kLux, то ток может доходить до 45мА (но хочется хотя бы 10kLux освоить). А если освещенность 100Lux, что тоже реально, то ток всего 1uA и нужно большое усиление.
Первоначальную схема, которую моделировал, выложу позже, когда буду дома.
