Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Ноутбук Dell не включается
    Перестал включаться может быть после скачка сетевого напряжения. Никак не реагирует на кнопку включения. БП проверял, конденсаторы не вздутые, выдает 19 в. На мат плате есть элемент питания таблетка на 3 в но выдает 2,1 в, не думаю что может влиять на включение. Своего аккумулятора нет, потерян. Что можно проверить?
    Андрей, г. Самара 73!
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Попробуйте запустить его без батарейки CMOS, без жесткого диска и оперативки. Если начнет откликаться на кнАпку "power", значит уже не все потеряно. Если и после этих мероприятий не полегчает, тогда не знаю чем помочь.
    73!!! Дмитрий
    Менять таблетку на новую. При дохлой или без батарейки, почти все современные мат. платы не стартуют.
    Попробую начать с батарейки, затем если не поможет воспользуюсь вышеперечисленным.
    Лучше признавайтесь, что делали? Такое бывает при КЗ на одной из ШИМ. Причины: пролита вода на клаву, статика по LAN, статика по звуковой карточке, коротыш по USB.
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    запустить без наружного аккумулятора Делл этим страдают .
    какого наружного?
    Харьков (Нарва)
    2,322
    аккумулятор отбрось
    аккумулятор отбрось
    его нет, я писал вначале
    Воронежская область
    1,681
    Цитата Сообщение от R4IMM Посмотреть сообщение
    выдает 19 в
    Под нагрузкой меряли?
  1. Ноутбук. Шпоры от экрана. Как бороться?
    от alexis69 в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 12:32
  2. ноутбук не видит программатор для радиостанции motorola
    от kain_d_a в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 21:27
  3. Ноутбук + PSK
    от SimMaximsim в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 22:51
  4. Раритетный ноутбук
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 17:02
  5. Ноутбук и компорт
    от Дедушка в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 22:31
