Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 114
Тема: Arduino Mega 2560 не шьется
  1. #41
    Аватар для rk6asm
    Апшеронск, Краснодар
    437
    CodeVisionAVR V2.04.4a
    читает и пишет судя по всему. Даже блинк заработал из файла выложенного с такой же платы на предыдущей странице. Видимо порты все же погорели. При заливке скетча ардуина ресетится, это видно по светодиоду. Только я пока не разобрался как мне готовые примеры заливать через CodeVisionAVR.
    Ключ от выхода у нас уже есть, осталось найти дверь.
  2. #42
    Аватар для rk6asm
    437
    Всем спасибо. Починить не удалось, но я научился заливать родные скетчи из ArduinoIDE в Mega2560 через LPT порт и этого мне достаточно на данный момент, я могу работать дальше.
  3. #43
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Привет всем может кто подскажет как восстановить заводские фюзы на Atmege 2560 нечайно записал нете фюзы а сейчас выдает Lock фюзы, программатор у меня есть STK500, USBasp, USB TO TTL, программы CVAVR, AVRDUDESHELL, Flash loader Demo, Xloader может подскажет как это сделать, моих знаний по этому считайте очень очень мало, буду очень благодарен
  4. #44
    как я Вас понимаю. сам когда то из за фьюзов "процы убивал"
    могу только порекомендовать "фусебит доктор" http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhni...ctor/15-1-0-48
    на своем "докторе" атмегу2560 не восстанавливал. просто не было такой "ушатаной".
    но всякие другие "лечил" без проблем. в прошивке "фусебит доктора" атмега 2560 упоминается.
    значит должна и "вылечиться".
    удачи !
  5. Спасибо от ur7hfo
  6. #45
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Самым простым и правильным для новичка, наверное будет установка бутлоадера прямо из среды програмирования ардуино, через недорогой програматор usbasp. Если ставить загрузчик таким образом, то в новый чистый процик сразу запишутся и правильные фюзы для конкретной ардуины, которую обязательно нужно правильно указать в тойже родной среде , в меню Инструменты->Плата
    и в меню Инструменты->Процессор , и бутлоадер.
    Вчера тоже случайно впервые залочил мегу 2560, элементарная невнимательность, и приехали.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  7. #46
    Доброго всем времени суток. Я надеюсь тема не "умерла". Суть вопроса в следующем. Собираю проект на Mega2560, за USB/Uart интерфейс отвечает CH340G. Через Arduino ISP в мегу был залит штатный загрузчик. Проблема в том, что скетчи не прошиваются, та же ошибка: avrdude: stk500v2_ReceiveMess age(): timeout.
    Интерфейс на "эхо" проверил. Схема подключения CH340 и меги взята со штатной схемы китайского клона Mega2560 R3. Где дальше капать, ума не приложу.
  8. #47
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,493
    LZ2WSG
    Вариантов ошибок множество. Информация о том, что сделали, очень краткая. Опишите, фото, скрин екрана ...
    Что работает (ATmega2560, CH340G ...) и было предварительно протестировано, как, блоки питания, фюзы МК, программаторы ...
    Последний раз редактировалось veso74; 05.12.2023 в 13:18.
  9. #48
    Собирается плата с "0". Новый чип 2560, USB интерфейс CH340G. Загрузчик залит штатный через Arduino IDE и NANO, прошитое под программатор.
    Вложение 395544Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    Дамп с платы Mega 2560, может пригодится. Слит PROGISP. Dump 2560.rar
  11. Спасибо от vlad145
  12. #50
    Из программаторов на данный момент только NANO перешитая. С помощью неё не получается фьюзы снять. Кстати, а загрузчик у оригинальной и совместимой Меги отличаются? Интерфейсные чипы то разные?
  1. ARDUINO
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2226
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 12:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 18:39
  3. Ищу схему на радиостанцию Mega 555/550 (блок)
    от snatch_rzr в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 11:53
  4. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
  5. металлоискатели ClonePI AVR mega 8
    от telechet в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 12:49
