Александр, это в CW или SSB? У меня по 3 и 5 кГц некоторые сомнения. Этак можно 7К и с 7800 рядом поставить.Сообщение от Интерфейс
Всем большое спасибо за отзывы.
1. Цена в Киев на 857 1100+120+135=1355 (с фильтрами). На 7к 1550. Разница не столь существенная если принимать во внимание удобство в управлении и IF DSP в 7к.
2. Не очень лесные отзывы о 857 на 430. Подвозбуды и шумит больше.
3. У нас в Киеве 857 надо заказывать и ждать около 2-3месяцев. И неизвестно что прийдёт (в смысле из новых партий или старых). А 7к есть на складе.
4. В обоих апаратах уже установленные высокостабильные опорники с примерно одинаковыми параметрами. Это есть хорошо для цифры особенно на УКВ.
5. Если я неошибаюсь в 7к с тангенты можна прямо вводить частоту, что очень удобно ИМХО.
Из этих и других выводов я пока сделал выбор в пользу 7к.
ФТ-857 говорите?
Вот, полюбуйтесь
http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
...приемник потребляет очень большой ток...
....плохая чувствительность на 145 или 435МГц
...перестройка по частоте идет рывками...
...возбуждение передатчика на УКВ в режиме SSB...
...мощность передатчика занижена...
...при включении происходит бросок тока...
Эти недостатки, может, производитель уже на заводе исправляет в последних партиях. Но неизвестно куда они идут и исправляются ли они вообще . Если брать 857 то надо готовиться к переделкам, которые могут повлечь за собой доп. расходы (фильтры и т.д.) и онулирование гарантии. Вывод: пока 7к выигрывает . Но может есть другие модели с подобными параметрами, которые не будут уступать 7к? (в том же классе и цене)Сообщение от RW4HRE
Т.е. IC7000 брать, брать и еще раз брать!
У меня 857-й, из последних партий (весна 2006-го). Смею доложить, что практически все недостатки, изложенные Игорем на сайте КавМинВод, фирмой-производителем устранены.
Единственно что остаётся сделать, это поставить опционные кварцевые фильтры на CW и SSB что не дешево но эффективно
Привет Сергей!Сообщение от RW3PS
Проверялось всё в режиме CW. Ну может на счёт 3 кгц на 7К слегка и загнул, т.е. присутствие мощной станции ощутимо, но ставишь фильтр 100-150 гц, и слабенькую станцию спокойно "вытаскиваешь", на ПРО-3 это вообще без проблем. Да, сосед (RA9LE) использует трансивер FT-990, расстояние около 400м. У нас с ним проблема найти друг друга на диапазоне, хорошо хоть панорамник помогает (HI).
Уважаемый Интерфейс,а зачем это ВЫ редактируете моё мнение,а?
Я ж написал,что лучше когда есть аналоговые и цыфровые вместе (в одном трансивере аналоговый фильтр + DSP).
На мой взгляд ,здесь,выделять нужно было всё предложение.
Видимо не въехал в предложение. Извиняюсь.Сообщение от ur7cq
Привет всем!
Я выбрал 7000-к, уже 9 месяцев использую на выездах и ПД, до этого был фт-100д, думаю он не намного хуже/лучше от 857-го. Вывод сделан - месяц назад избавился от фт-100д :-)
73! UT7UV
