Показано с 11 по 20 из 24
Тема: HiFi Contester c LP-контуром EX8A
    Помогал человеку в настройке усилителя "по мотивам", так сказать, статьи Пасько. На двух 81-х. Результат был зачетный - примерно 430 В на 50-омной нагрузке на всех диапазонах.
    Измеряли вольтметром В7-15, потому как мощемера с пределом 3 кВт не хватило - начал зашкаливать... Ток 1-й сетки был, но уже не помню, сколько...
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Аватар для UR5TM
    Украина, Хмельницкий
    105
    Всем спасибо. Много кто говорит и публикует схемы с понижением анодного на Вч диапазонах, в этой схеме аткого нет, вот и вопросы на счёт повторения схемы. Спасибо всем кто ответил, будем разбираться.
    И как долго (по виду на аноды) можно было душить такой выход с них в режиме нажатия?
  4. #14
    Аватар для UR5TM
    105
    Так а всё же , кто то повторял эту схему на двух лампах или нет, а то конкретики нет, только "помагал настаривать, знаю одного человека" нет, это не означает что я вам не верю, хотелось бы пообщаться с конкретым человеком, кто повторил конструкцию!
  5. #15
    Ну, в моем случае это означает, что я говорил человеку, что конкретно нужно делать - а он исполнял: перепаивал, перематывал и т.д.
    Усилитель в специально для него изготовленном корпусе, довольно большом. Внутреннее пространство разделено на три отсека: горизонтальной панелью (верхний\нижний отсеки), верхний отсек разделен вертикальной панелью на два - передний и задний отсеки. Панели металлические. Две лампы расположены в верхнем\заднем отсеке. В верхнем\переднем отсеке расположена ВКС. Главный элемент ВКС - вариометр от Р-140 и от нее же переключатель. На десятке параллельно вариометру, скоммутированному в положение с мин. индуктивностью, включается катушка из довольно мощной медной шины ~ 2 мкГн, а анодный КПЕ отключается совсем. Настройка ведется вариометром и выходным КПЕ, что позволяет получить ту же выходную мощу, что и на 80-ке. Питание последовательное - так решил автор, я возражать не стал. Дроссели в питании - от Р-140 же.
    Вход - как у Пасько, П-контуры по диапазонам. Данные по ходу дела пенять пришлось, детали уже не помню. Стабилизатор экранной сетки на двух мощных полевиках, в и-нете схем полно. Ug2 было, кажется, 870 В. Стабилизатор Ug1 - на цепочке стабилитронов, параллельный. Вроде все рассказал, что помню.
  6. #16
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Не хотел бы я иметь такой УМ для контестинга. С таким количеством переключений и подстроек, пока с диапазона на диапазон переходишь контест закончится!
  7. #17
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Недавно запустил на 2-х рогатых по классической схеме. на 10-ке и 12м 1600 Вт, (при токе упр. сетки 15 ма на 2 лампы) ниже - больше. Контур на 10-ку пришлось переделать - уйти на меньший диаметр, и трубку потолще взять. Пришлось поставить анти-паразиты в анод ( на 20-ке небольшой возбуд был)
  8. #18
    Два переключателя - вход и ВКС, три ручки крутить - не слишком отличается от обычного усилителя. Тем более, что все отградуировано по результатам настройки и в основном надо просто установить ручки в заранее определенные положения. Можно было бы коммутацию ВКС сделать релейную и съэкономить около 1-2 сек на смене диапазона - владелец PA этого делать не стал, хотя CW контестинг - его специальность. Наверное, не видит в этом проблему. Да и речь идет о том, что можно получить с 2-х 81-х и как это было сделано в одном из вариантов. Для себя я тоже сделал бы все не так - но речь, опять же, не обо мне...
  9. #19
    Средняя Волга
    469
    UA4-133-349
    OFF
    А я вообще не хочу иметь, ибо даже от УМ на 2хГК-71, расположенного
    в полуметре, через некоторое время работы в эфире во рту ощущается
    металлический привкус.
    Long live CW.
  10. #20
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Так заэкранируйте анодный отсек и все излучение пойдет только в антенну.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.12.2014 в 21:40. Причина: оверквотинг
  1. Расчёт end-feed антенн с П-контуром
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 15:45
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 08:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 22:02
  4. Диполь с контуром между полями
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 17:03
  5. Трансформатор перед П-контуром в УМ
    от SergeyV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 16:51
