Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Несовпадение частот Rx/Tx в режиме CW
    Макеевка
    233
    UR3IQJ
    Заметил недавно интересную штуку: настраиваюсь в телеграфный участок, например 14020 и даю CQ, затем смотрю где меня принимает скимер - оказывается на 14021. В итоге у меня получается несовпадение приема с передачей? Не могу понять логику работы режимов USB/LSB и CW в RA3AO. У меня при включении телеграфного фильтра на прием крутить ручку настройки нет необходимости, а в любом заводском трансивере это приходится делать. В режиме SSB у меня прием с передачей совпадают. В чем у меня заковыка: опорный генератор приемника или генератор тона CW?
    а не пробовали частотомером пользоваться, а не гов... скимером?
    Макеевка
    233
    UR3IQJ
    Опускаем вопрос о скимере. Я попросил соседа с TS-480SAT послушать меня в телеграфном режиме. У него в трансивере есть индикация точной настройки и автоподстройка на CW станцию. Несовпадение 1070 Гц имеется. Прямо сейчас переключился на 40 метров, дал вызов на 7028 а скимер показывает 7027.7 - тут 300 Гц вниз разбег.
    7,869
    ex UR4IX
    Попросите соседа-SDRщика, пусть посмотрит Ваш сигнал на предмет "палок" по бокам. Очень часто скиммер выбирает частоту этой палки, а не основного сигнала. В этом кине сигналы R7AB и UR7GO с палками по бокам (это паразитная АМ модуляция из-за недостаточной фильтрации в 3-х фазном блоке питания мощного усилителя). Как раз 300 Гц.
    Юрий
    Макеевка
    233
    UR3IQJ
    У меня 5-6 Вт выходной мощности, и что сразу 5 скимеров найдут какую-то неподавленую палку?
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,217
    UX5PS
    Проверьте частотомером частоты опорника и генератора CW-сигнала. Разница должна быть равна тону самопрослушивания.
    73! Виктор
  7. #7
    Макеевка
    233
    UR3IQJ
    Измерил, разница в 900 Гц имеется.
  8. #8
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,217
    UX5PS
    UR3IQJ, похоже, что ваша шкала даёт систематическую ошибку из-за того, что в ней складываются (вычитаются) частоты ГПД и опорника. Правильно, для SSB частота ПЧ равна частоте подавленной несущей, т.е. частоте опорника. Но в режиме CW частота ПЧ равна частоте излучаемого сигнала, т.е. частоте CW-генератора (на 1 кГц больше или меньше в зависимости от диапазона). Т.е. когда вы передаете по шкале на 14020, реально ваш сигнал излучается на 14021. В "родной" схеме шкалы вы от этого недостатка никак не избавитесь. Лучшее решение - поставьте "макеевскую" шкалу (она "живёт" рядом с вами ) и запишите в качестве ПЧ-1 (SSB) частоту опорника, а в качестве ПЧ-2 (CW) - частоту CW-генератора.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 28.12.2014 в 22:21.
    73! Виктор
  9. #9
    Макеевка
    233
    UR3IQJ
    Виктор Соломонович, я уже размышлял по этому поводу. Шкала у меня есть, ей измерял частоту. Я в спокойное время было порывался приспособить её в трансивер, да остановило дело необходимость дополнительного генератора 500 кГц для формирователя SSB на передачу - он сидит в блоке ЧТМ. Однако же поясните на пальцах, почему у меня получается что в SSB на верхних диапазонах у меня шкала точно попадает, а на нижних показания занижает на 800 Гц(на 7100 кГц показывает 7099.2 кГц)
  1. МКС в режиме SSTV
    от ua9uiz Анатолий в разделе SAT связи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: Вчера, 21:00
  2. TS-850s - несовпадение частот RX/TX
    от ex RL7/ A-Ata в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 14:21
  3. Включение ГУ-81 в тетродном режиме?
    от RV0APS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 20:29
  4. MIX в режиме CW
    от ru6bx в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 22:04
