Показано с 1 по 7 из 7
Тема: С1-114, канал вертикального отклонения
    Ремонтировал С1-114. Теперь надо отрегулировать КВО. Регулировок там достаточно много, не вытягиваются метрологические параметры (величина отклонения при подаче эталонного сигнала). У кого-нибудь есть заводская методика, в которой была бы описана последовательность?
    нет подписи
    Аватар для vadim_d
    14,873
    Цитата Сообщение от Alex Goncharov Посмотреть сообщение
    Ремонтировал С1-114
    Тут первый вопрос, а что пришлось поменять?
    То есть на самой низкой частоте уже не дотягивает? Какие из регулировок могут быть связаны с замененным компонентом?
    Вадим
    Пришлось менять МС6 (04КП001), изготовить самоделку - есть описание в сети. С этим все академично. Несколько позже проявила себя нестабильностью 134ЛБ1, тоже пришлось менять (но она к аналоговым регулировкам отношения не имеет). В приборе до меня крутили все, что не лень было. Как понимаю, кроме тех, что на передней панели блока, влияют R1,23,40,2,24,43,192 ,183, остальные - частотная коррекция. Возможно, что крутанули и резисторы во входных усилителях.
    нет подписи
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    Интересно! Какую честную частоту измеряет этот прибор. Не показывает! Предлагают такой. В ТО заявлено 50 Мгц. Вытянет!?
    73! Сергей
    Это его паспортная. С потерей амплитуды для синусоиды покажет и выше. Для усилителя (без хитрых обратных связей - нелинейных, частотозависимых) Kус х дельта F (полоса пропускания) есть величина постоянная. Мне сейчас актуально сбалансировать и добиться честных показаний на клетку по вертикали для постоянного напряжения. Там, где его будут использовать, частоты небольшие. А выше Аджилентом обойдутся.
    нет подписи
  6. Спасибо от VSergio
  7. #6
    Аватар для vadim_d
    14,873
    Как я понял, это коммутатор каналов синхронизации, на усиление не влияет
    Ну тогда и крутить все по максимуму выхода . Если не вытягивает, то это скорее всего указывает на то, что и усилителях что-то подгорело, обычно ближе ко входу
    Вадим
  8. #7
    На подгорелое не похоже. Все же интересует заводская методика. Прибор, кажись, изготавливался в Минске, может кто есть оттуда, кто имел отношение к настройке?
    нет подписи
  1. С1-114/1 Ремонт
    от Громов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.11.2021, 13:56
  2. Подскажите по ремонту c1-114/1
    от UA1 169 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 17:55
  3. Помогите с ремонтом C1-114
    от UV5QAW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 00:22
  4. Характериограф из Г4-18 + С1-114
    от ДМ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 11:20
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 02:58
