Страница 1 из 38 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 378
Тема: Ламповый УКВ ЧМ приемник
    Хочу для летней дачи собрать ламповый укв чм приемник 70 и 100 мГц. ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗОЙ,но планирую простую схему с одним преообразованием частоты, пч 6,5 или10,7 мГц из доступных деталей:
    1.увч по каскодной схеме 6н14п,или 6н24п,6н23п
    2.смеситель и гетеродин:6н23п или 6ф12п или 6н3п
    3.упч два каскада на 6ж38п или 6ж1п или 6ж5п
    4.детектор чм,дискриминатор,дио ды или 6х2п
    5.унч, на 6п14п,6н2п, или другой в зависимости от Р вых и акустики.
    За основу можно взять схему из журнала радио 8,1969 укв приемник с электронной настройкой и автоподстройкой частоты
    Или приемник на 144-146 мГц, радио 10,1966 год.
    В Приемник можно добавить еще диапазоны 27, - 29,6- 50 - 145 мГц.
    Напряжение питания приемника 150 Вольт, УНЧ любое. Ламповое
    Может у кого нибудь есть готовая схема, конструкция? Или давайте вместе "изобретать"
    Хочется теплого лампового звука.
    75
    Вот серьёзный подход:
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...-FM2/Ernst.htm
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...-Super_FM1.htm
    http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-...KW-Projekt.htm
    Смотрю на такое и руки чешутся повторить.
  3. Спасибо от Eugene163, LEONID2, R5ZX, RX3APL, sozday, ua4sz, UR5VHO, UT5EUD, wolf1605
  4. #3
    Вот эта первая схема мне понравилась, почти 1:1 как в моем проектном задании и лампы аналоги,питание только 250 Вольт. Можно брать за основу. УНЧ на 6ф5п,упч пентоды с удлиненной характеристикой, УВЧ аналог 6н3п или 6н23п и до кучи "глазок" на 6е5с.
    Но все же проще добавить еще одну лампу,например, 6н23п для смесителя и ГПД-на одной половине смеситель,на другой ГПД.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 31.12.2014 в 14:53.
  5. #4
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Хочу для летней дачи собрать ламповый укв чм приемник 70 и 100 мГц. ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗОЙ,но планирую простую схему с одним преообразованием частоты, пч 6,5 или10,7 мГц из доступных деталей.
    Вот человек плотно занимался УКВ приемником:
    http://vitsserg.livejournal.com/11883.html?thread=24939
  6. #5
  7. Спасибо от LEONID2
  8. #6
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=1629 Ну и в теме там есть ссылки на блок УКВ (самодельный).
  9. #7
    Czech rep. Prague
    2
    OK1NOP
    Здравствуйте, вот мой FM приемник
    http://www.ok1nop.com/index.php/proj...s-elektronkami
    Другой сайт находится здесь:
    http://members.iinet.net.au/~cool386/pcrx/pcrx.html
    VY 73! Josef
  10. Спасибо от manul, ua4sz, UR5VHO
  11. #8
    VY 73! Josef
    Интересная схема и простая,лампы можно:6ф1п или 6ф12п -3шт. 6ж38п или 6ж9п-6х2п- 6ф5п. Один контур в гетеродине и резистивный усилитель и выход на 6ф5п или 6ф3п.
    Встречал такую схему на транзисторах, но вот как его настраивать? Частота гетеродина?
  12. #9
    Я лет 30 назад ради хохмы сделал такое.
    Взял плату ПЧ-НЧ от черно-белого телека. Выходная лампа 6п14п, остальное транзисторы. Их не трогаем, лампу перевернул и установил с обратной стороны платы. Соединил проволочками. Работает.
    Дальше - алюминиевая коробочка с блоком УКВ на 6н3п. У нее ПЧ та же - 6.5 . Соединяем, включаем...
    Все было собрано в корпусе старого телека. С тем же блоком питания... ЗВУК - ОБАЛДЕННЫЙ!!!
    Если надо и 100 МГц - я бы взял второй такой же блок УКВ и его перестроил.
    Ну а любителям "дальнего" приема - советую поискать Р323. Там есть широкая ЧМ.
    73! Игорь UT3iM
  13. Спасибо от 104, UN7LAP
  14. #10
  15. Спасибо от Alex-31
  1. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 08:28
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. РЕТРО - ЛАМПОВЫЙ КВ ПРИЕМНИК
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 01:10
  4. Ламповый приемник Г.Крылова
    от evgeny_zaryanov в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 19:39
