Похоже что правый диод лампы работает АМ детектором , но на скате АЧХ контура (обозначен Х), выделяется ЧМ сигнал.
И нянузен там никакой ЧМ детектор. Настроил Балтику на 10,7 МГц, подсоеденил вместо антенны экспортный УКВ блок от VEF214. Нявижу никакой надобности делать ЧМ детектор.
Всем доброго вечера.
Начал настраивать УПЧ на 6к13 10.7мГц, и вот возникли сомнения в уровне подачи сигнала на вход УПЧ.
Очень долго лазил в инете но так толком и не выяснил а сколько же нужно подавать.
Подал 0.7в, но что-то мне кажется многовато, хотя ограничения не видно вроде.
А посему вопрос, так какой же уровень нужно подавать ???
Это ачх упч?
Там где взяли эту схему,там должны быть все уровни...
Неоднократно видел поделки-изобретения лисапеда из чистой меди ,полированного шасси,конденсаторов с 3х значным ценником,,,
Правда эта "красота" почему-то работала на уровне карманного китайского приёмника
Измерьте напряжение на катоде первой лампы, это будет напряжение смещения, превышать его нельзя. Ориентируйтесь на него.
Ориентируйтесь не на то напряжение, которое окажется на катоде лампы, а на режим, прописанный в паспорте лампы 6К13П: Ua = 200В, Uc2= 90В, Uk = 2В.
IG_58 А какое отношение режимы по постоянному току лампы имеют отношение к величине полезного сигнала на входе УПЧ? Человек задал вопрос об этом.
SERGEY S. Как вы полагаете может ли блок УКВ (УВЧ и Преобразователь) усилить сигнал с антенны до 0.7 вольта? Скорее всего нет. Если бы было да, то для УПЧ хватило бы и одной лампы. Скорее всего уровень сигнала 10.7 мГц на входе УПЧ желателен в районе 10 - 50 микровольт. При этом на выходе детектора уровень НЧ не ниже 100 милливольт.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
