Уважаемые! Может кто-то работал с такими транзисторами. У меня серьезные проблемы с транзистором (SD1728-01).
Дело в том что я работаю на предприятии над изготовлением КВ передатчиков (госзаказ), его мощность 1кВт. В усилителях используется в общей сложности 18 транзисторов. Иготовив два передатчика у нас не возникло никаких проблем с настройкой усилителей, нужные параметры были получены.
На изготовление следующих передатчиков были опять закуплены эти транзисторы, но их маркировка оказалась совсем другой. Вместо надписи SD1728-01 с указанием номера серии замаркировано как на рисунке (см. вложение). Сделав запрос дистрибьютору получили копию счет фактуры на немецком по которой был импортированы транзисторы , а там написано что это SD1728-19 но замаркированы они как HT25-19.
Попытался поискать информацию в инете- бесполезно, нет таких транзисторов.
Я попробовал проверить его в 100-ваттном усилителе с данного передатчика, выпаял SD1728-01, запаял ht25-19. Оказалось что его коэффициент усиления меньше, смог вытянуть 100 вт только при увеличении уровня с генератора примерно на 5-7 дб. При этом ток потребления усилителя был в полтора раза больше по сравнению с родными транзисторами. Теперь вот стоит дилема, либо пробовать ставить все транзисторы и запускать передатчик на киловатт либо возвращать транзисторы поставщику. Чтобы возвратить поставщику надо както обосновать несоответствие параметров, может кто знает как это грамотно сделать. Или рискнуть установить транзисторы, тогда поставщик может сказать что мы их испортили и всё такое.
