Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Linux, FTDI FT232 USB-Serial (UART) и FT-897
    Киев
    55
    UT5ULQ
    Hi всем и С Новым Годом !
    Есть девайс (схема ниже). Ситуация следущая - на компе стоит Федора 19, ядро -
    <11:55:23><pts/0>root # uname -a
    Linux ... 3.14.23-100.fc19.i686.PAE #1 SMP Thu Oct 30 18:49:10 UTC 2014 i686 i686 i386 GNU/Linux
    При подключении девайса картина следущая -
    <11:50:35><pts/2>root # lsusb
    Bus 005 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
    <11:50:50><pts/2>root # ls -ld /dev/*USB*
    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 янв 2 11:48 /dev/ttyUSB0
    <11:52:05><pts/2>root # lsmod | grep ft
    ftdi_sio 43954 0
    Те всё хорошо - линух его правильно определяет. Далее с помощью програмки из hamlib-1.2.15.3-2.fc19.i686
    rigctl -m 123 -s 38400 -r /dev/ttyUSB0
    пытаюсь проверить cat, но почему-то сразу активируется PTT и трансивер переходит на передачу!!!
    Пытался запускать fldigi - после запуска идёт постоянный опрос девайса по USB и далее ничего не происходит.
    Если я использую фирменный шнурок cat (CT-62) проблем нет ни с rigctl, ни fldigi - всё прекрасно работает !!!
    Схема такая -
    Вложение 190910
    Просьба подсказать как это полечить ?
    73!
    Виктор,
    de UT5ULQ
    Винду поставить и не сносить себе мозг, если так критично, то второй системой.
  3. Спасибо от RW6MIT, ua3rmb, us4el
  4. #3
    Киев
    55
    UT5ULQ
    С Рождеством Христовым ! Пробовал на ноуте под ХП (драйвер cdm20600 + Mix) - результат тот же - трансивер становится на передачу и всё блокируется. Что можно ещё проверить ?
  5. #4
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Ядро на ОС новое? не пробовали обновить (с сохранением рабочего)?
    Или что то с USB девайсом, т.к под ХР такая же проблема...
    Последний раз редактировалось R3PAS; 07.01.2015 в 02:41.
  6. #5
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Схема такая -
    Вложение 190910
    Можно схему повторно? Не открывается.
    Подозрение, что со шнурками что-то напутано. По-идее должно работать.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  7. #6
    Киев
    55
    UT5ULQ
    Схема -
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Ядро обновляю регулярно из репозитария. Это видно в первом постинге. Вот сейчас обновился и приехало новое ядро. Но я думаю, что дело не в ядре, а в модуле, который подгружается - ftdi_sio - для микросхемы виртуальных портов FTDI FT232 которая стоит в адаптере. Причём с фирменным шнурком CT-62 проблем нет - взлетает с полпинка и с fldigi прекрасно всё работает. Видится шнурок как QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter, а FT232 как - Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC. И вроде тут тоже всё правильно.
    Я почитал форумы и нашёл, что проблема с FTDI FT232 есть и под виндой - причём такая как и у меня - трансивер становится на передачу и блокируется. Вроде как лечится подбором драйверов. Вообщем шаманство... Может надо что-то ещё рассказать трансиверу кроме скорости и установики режима CAT (пункты 19 и 20 меню) ?
    Последний раз редактировалось vit2; 07.01.2015 в 12:22.
  8. #7
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Ядро тут явно не при делах. Видится же в системе.
    Ладно. Схема на вид рабочая. Хотелось бы, правда, посмотреть схему того, что между трансивером и KON7.
    Для локализации причины сначала проверьте (чтобы убедиться, что все в порядке) сам кабель "трансивер-интерфейс".
    Если все хорошо, откиньте пока цепь PTT. (на KON7 - 7-я нога, если RTS используете, или 6-я, если DTR, на разъеме трансивера по-моему 1-я) Посмотрите результат. Если перестанет вставать на передачу, значит причина где-то между микросхемой и разъемом. Неплохо бы и на самих ножках FT232 (23 и 21) глянуть, что там происходит.
    Кстати, а трансивер сразу на передачу встает при подключении интерфейса, или только когда "программно дергаете"?
  9. #8
    Киев
    55
    UT5ULQ
    Между KON7 и трансивером - 3 шнурка - САТ, DATA и key. Увы, схемы распайки нет. Будет время вызвоню и отрисую.
    Сегодня удалось проверить под виндой (ноут, винда ХП, PL2303 Windows Driver) более конкретно с колегой, который в отличии от меня, шарит в цифре. Пробовали кучу программ. Вообщем всё работает, хотя и есть ньюансы в настройках и не всегда всё заводилось сразу. Потом опять вернулись к десктопу с Лунухом, но, увы, ничего не изменилось и проблема осталась. На данном этапе тему можно закрыть, тк цель - проверка работоспособности достигнута. Буду думать дальше как добится работоспособности в Линуксе. Появится информация - сообщу.
    Всем спасибо за участие и с Рождеством Христовым !
    73!
    Виктор,
    de UT5ULQ
  10. #9
    Екатеринбург
    1,098
    И здесь без срача виндовозов не обошлось
    Владимир, с праздником вас Счастья вам и здоровья.... и благоразумия
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  11. #10
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Mprog 3.5 c сайта ftdi. Полчаса назад с её помощью инвертировал RTS и DTR. В новом чипе по умолчанию при загрузке они равны 1, поэтому и уходило все на TX
    Полет у меня теперь и в LINUX и в форточках нормальный..
    С ув. Сергей, RT5D
  1. USB CAT интерфес на FTDI чипе + звуковой интерфейс
    от K6VHF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 12:36
  2. USB Звуковая карта через USB-сервер
    от RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 15:44
  3. USB to Serial
    от Gene58 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 15:24
  4. USB to UART + AVR
    от Roadman в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 02:37
  5. Подскажите коды управления радиостанциями ICOM по UART!
    от Samodelkin2001 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 07:08
