Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Коммутация антенны между внешним SDR-приемником и трансивером FT-857D
    Здравствуйте !
    Валяется у меня SDR-приеменик. Вроде не плохо принимает. И удобно, сразу панорама видна..
    Хочу его использовать при работе из дома, но как реализовать отключение от антенны внешнего SDR-применика при нажатии на тангенту на трансивере Yeasu FT-857D ?
    Что-либо посоветуете ?
    Прочтите в инструкции к трансиверу об управлении внешним УМ. Отсюда и "пляшите"
    Владимир
    В общих чертах, где-то так:
    http://www.rv3apm.com/sdrtrx.html
  4. Спасибо от ms034
  5. #4
  6. Спасибо от ms034
  7. #5
    Самый лучший способ - вывести из трансивера коаксиал после точки коммутатора прием-передача, где сигнал уходит на приемную часть, можно даже после ДПФ. Правильно снять сигнал можно повторителем-усилителем на полевике или паре полевик и биполярный транзистор-усилитель или же сделать пассивный сплиттер на резисторах или фер. кольцах. Схемы не сложно найти в интернете, если не найдете - подскажу.
    Этот способ хоть и требует залезания внутрь, за то на 100% снимает вероятность "вдуть" в СДР-приемник своим же трансивером.
    Все упрощенные схемы с реле и ВЧ-воксами или шнурочек от РТТ имеют склонность когда-нибудь не включиться вовремя.
    Последний раз редактировалось Serg; 02.01.2015 в 22:16.
  8. #6
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    ... где сигнал уходит на приемную часть, можно даже после ДПФ. Правильно снять сигнал можно повторителем-усилителем на полевике...
    я так сделал в TS-590
    третий год полет нормальный
    взял отсюда
  9. #7
    Спросили, как подключится к 756про2. Отвечаю тут, т.к в общем-то оно однотипно во всех аппаратах.
    Сервис мануал: http://gmcotton.com/Ham_Radio/ICOM%2...e%20manual.pdf
    страница 103.
    1) к J2 на CTRL unit или к J101 на RF-A unit - это будет голый сигнал, как пришел с коммутатора прием-передача трансивера;
    2) в точке соединения С131 и R131 - будет приемный сигнал как п.1, но с возможностью включения аттенюаторов трансивера;
    3) в точке соединения D421 и C491 - как и п.2 + с возможностью задействовать ДПФ и пред-усилители аппарата;
    4) взять сигнал первой ПЧ 64.455МГц с контрольного разема J711, см. http://w1uj.net/rtlsdr/Icom756ProII-ModsDK.pdf
    Во всех случаях желательно применять высокоомный буферный каскад. Вроде http://www.cliftonlaboratories.com/z...buffer_amp.htm
    или самодельный на полевом транзисторе. Еще вариант буфера
    Варианты подключения 1-2 дают возможность получения независимого сдр-приемника, разделяющего только подключенную к трансиверу антенну.
    Вариант 3 задействует АТТ, ДПФ и УВЧ трансивера, т.е. обеспечивает преселекцию для СДР, но не позволит, например, слушать СДРом дальше, чем выбранный или соседний от выбранного на трансивере диапазона.
    Вариант 4 - это ПЧ-приставка с соответствующими ограничениями как в п.3, плюс всё время "центрируемая и ездящая" за ручкой настройки трансивера панорама, в некоторых случаях это не годится или просто "напрягает".
  10. Спасибо от UN7LAP
  11. #8
    РБ
    745
    EW3MM
    Использую AFEDRI исключительно для отображения панорамы, поэтому SDR подключен параллельно через конденсатор 51 pF, данная цепь не вносит затухание в приемник KENWOOD TS-2000.
    Сигнал управления RX !!!! На тот случай, если оборвется один из провод управления/питания - реле отключит антенну/трансивер от SDR.
    Работает надежно пока около полугода.
    • Тип файла: pdf rxtx.PDF (13.2 Кб, Просмотров: 957)
    ex call EW3ABW
  12. Спасибо от R6YY
  13. #9
    Интересное решение. Я добавлю включатель на землю в цепь RX CNTR для автономной от трансивера работы СДР. Спасибо.
    Последний раз редактировалось R6YY; 03.01.2015 в 16:56.
  14. #10
    Сергей, Ваши сообщения, конечно, очень интересны (для немного подготовленных людей)!
    Но...
    1.Если человек задаёт подобный вопрос, то, вероятнее всего, в аппарат "полезть" он не сможет.
    2. Самое главное, никто не знает, что у него за SDR-приёмник.-
    SoftRock,Afedri,Herm es,SunSDR2 и т.д.?
    Ему, учитывая уровень подготовки, предложили самое простое решение! Обычное реле.
    Кстати,ни первое решение (Switch box) ни второе никаким образом не позволит подать сигнал передатчика на вход приёмника.
    Ну, а учитывая ёмкость контактов реле, целесообразно защитить вход приёмника, хотя бы диодами.
  1. Внешний пульт управления SDR трансивером
    от ur3cjr в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 18:38
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  3. Протокол управления SDR-трансивером по LPT-кабелю...
    от ogogon в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:03
  4. согласование такой антенны с трансивером?
    от Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 21:05
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:58
