Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Коммутация антенны между внешним SDR-приемником и трансивером FT-857D
    РБ
    745
    EW3MM
    Цитата Сообщение от Vit51 Посмотреть сообщение
    в аппарат "полезть" он не сможет.
    Насколько я знаю, в FT-857D выхода RX нет.
    В TS-2000 он (RX) есть, поэтому "внутрь" лезть не нужно.
    Просто предложил свой вариант.
    целесообразно защитить вход приёмника
    В моей схеме конденсатор 51 pF выполняет роль некой защиты. Во-первых, он очень маленький - специально, чтоб сгорел/разорвался/разлетелся, если пульнет 100Вт. Во-вторых, по всем законам подлости все же вышло так, что 100 Вт попали на вход AFEDRI (когда схема была чуть другая - управляющим был сигнал TX) - SDR выдержал!!! Жму руку автору сего девайса. После чего пришла в голову мысль коммутировать с помощью RX - ИМХО, намного надежнее.
    С конденсатором чувствительность SDR сильно страдает, но для панорамы хватает с лихвой.
    ex call EW3ABW
    EW3MM,
    Я и ссылался, в том числе, на Ваш вариант.
    А причем здесь Ts-2000?
    Вопрос то конкретный был. И причем IC-756?
    Давайте еще Yaesu приплетем сюда. Совсем запутаем человека.
    РБ
    745
    EW3MM
    Yaesu как раз по теме: Коммутация антенны между внешним SDR-приемником и трансивером FT-857D
    ex call EW3ABW
  4. #14
    Yaesu, конечно, по теме. (По запарке написал.) Только я имел ввиду FT-950,2000,5000 и т.д.
  5. #15
    Но...
    1.Если человек задаёт подобный вопрос, то, вероятнее всего, в аппарат "полезть" он не сможет.
    2. Самое главное, никто не знает, что у него за SDR-приёмник.-
    SoftRock,Afedri,Herm es,SunSDR2 и т.д.?
    Спасибо большое всем за ответы !
    Действительно, в аппарат лезть не буду, по крайней мере в обозримом будущем
    А SDR приемник у меня у меня NONAME (белый девайс на фото ниже)
  6. #16
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    ссылочка не открывается. только у меня?
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  7. #17
    наверное
    у меня открывается
  8. #18
    Но...
    Он всё понял и поблагодарил за информацию. Ну, а информация будет полезна и в этой ветке, т.к. принципы подключения одинаковы для любой аппаратуры. Хоть к буржуям, хоть к uw3di.
    Кстати,ни первое решение (Switch box) ни второе никаким образом не позволит подать сигнал передатчика на вход приёмника.
    Если это изделие не предполагает параллельную работу приемника трансивера и сдр-приемника, а только что-то одно из них - то может бы и не опасно. Но, решение "ущебное" от части.
    Когда вывел из трансивера на разъемную перемечку вход-выход приемного сигнал, то оценил, на сколько это удобно и безопасно для приемной аппаратуры. Можно подключать через сплиттеры-усилители сколько угодно приемников, строить скиммерные системы или сравнивать "до посинения" разные приемники и т.д.
    Ну, а учитывая ёмкость контактов реле, целесообразно защитить вход приёмника, хотя бы диодами.
    Ограничительные диоды (или специальные супрессоры) должны быть в самих приемниках де-факто. Даже в дешевых сдр-свистаках стоят антипараллельные диоды на входе.
  9. #19
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Когда вывел из трансивера на разъемную перемечку вход-выход приемного сигнал, то оценил, насколько это удобно и безопасно для приемной аппаратуры. Можно подключать через сплиттеры-усилители сколько угодно приемников, строить скиммерные системы или сравнивать "до посинения" разные приемники и т.д.
    Безусловно, Сергей.
    Если хочешь получить нормальные результаты-нужно "потрудиться".
    В таком случае есть смысл немного переименовать тему, а может на базе этих сообщений создать новую.
    По поводу применения SDR-панорамных приставок к трансиверам (любым).
    Наверняка, многие радиолюбители задают себе подобные вопросы.
    Найти, конечно, можно всё в интернете. Но удобнее было бы иметь отдельную тему.
    И тогда.. в нашем полку прибудет.
    Последний раз редактировалось Vit51; 05.01.2015 в 14:30.
  10. Спасибо от ra9yr
  11. #20
    Цитата Сообщение от R2AIF Посмотреть сообщение
    как подать ПЧ 1 трансивера FT-450D на вход свистка,чтобы сделать аналогичную панораму.
    Теоретически знаю где искать, но профессионального радиоинженерного образования нет, поэтому боюсь фатально накосячить.
    Только недавно давал информацию о вариантах съема ВЧ или ПЧ сигналов:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1050851
    там для другого трансивера, но не суть важно, контрольные отводы в приемном или ПЧ тракте есть в любых, смотрите схему вашего, нужно взять сигнал ПЧ с точки после первого смесителя и до кварцевых фильтров.
    Несколько типовых схем буферных усилителей даны на первой странице.
  12. Спасибо от R2AIF
  1. Внешний пульт управления SDR трансивером
    от ur3cjr в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 18:38
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  3. Протокол управления SDR-трансивером по LPT-кабелю...
    от ogogon в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:03
  4. согласование такой антенны с трансивером?
    от Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 21:05
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:58
