Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с ключом на FT-897D
    Дорогие коллеги, надеюсь на вашу помощь. Тупой вопрос, но требует каких-то знаний (видимо) Не могу понять в чем дело. При подключении телеграфного ключа работают только точки, тире-НЕТ. Может быть есть какая-то настройка? Работает только один замыкатель, в моем случае левый. (ключ- MFJ-564 ямбический) Подключенный правильно по схеме, при замыкании с прозвонкой, обе части ключа работают нормально. При установке на яску, работают или только тире (без режима KYR), или только точки (в режиме KYR). У меня ощущение, как будто яска просто не видит один контакт, в моем случае правый рычаг.
    Алтай
    453
    R9YA
    Не знаю как в 897, а в 817 нужно через меню активировать режим электронного ключа. Думаю, что и в Вашем случае тоже.
    73! R9YA ex RX9JP
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Посмотрите в меню J KYR - должна быть в скобках (включена), а ВК - без скобок (выключена). KYR - это внутренний эл. ключ, а ВК - это вертикальный ключ. Вызывать пункты меню №№ 29, 30 не нужно. 73 HNY!
    Последний раз редактировалось ra1qea; 07.01.2015 в 21:53.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,173
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в 897 в мануале написано, как ключ активировать
    Всем спасибо за помощь, я сразу же сделал все что было в руководстве. Проблема была не в этом, заключалась она в плохо выполненных изолирующих кольцах на джеке, поменяв коннектор все встало на свои места. По сути просто джек был сломан, а я был крайне невнимателен и не углядел трещину на самом штекере.
  1. Раскрыть FT-897D
    от KOHA в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 22:09
  2. FT-897D. Верньер
    от UA4HLE в разделе FT-897
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 23:17
  3. Питание FT-897D
    от кевист в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 14:12
  4. Включение GM360 ключом зажигания
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 14:46
  5. FT-897D
    от 1111111111111 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:47
