Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 76
Тема: USB=CI-V интерфейс для ICOM
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от RA3YBW Посмотреть сообщение
    Нужно было заказывать USB-TTL,
    Система видит его как СОМ порт?
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    to EW8OV http://www.cqham.ru/un7gm_ct.htm добавьте преобразователь на MAX232 пользуюсь лет 8 сбоев нет, сказки все это про преобразователи "на двух транзисторах"
ID:	191757   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rv3daf; 11.01.2015 в 12:50.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    С TTL уровнями можно поискать в инет-магазинах, торгующих всяким ардуинами - все побыстрее будет, чем из китая. Обычно там PL2303 - под W7 даже драйвер ставить не надо, само находит. У меня вот такой:
    внутри все "честно" - платка с микрухой, клеем не залито, все сигналы подписаны на платке (ну т.е. они все есть, просто кабель с 4мя проводами и распаяны только +/gnd/rx/tx)
  4. #14
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    у меня с IC-706 (эти сказки на 2N222) работают уже более десятка лет
  5. #15
    3,923
    ex RW3DKC
    можно еще что нибудь вроде этого забацать, но проще готовый шнурок купить (usb-ttl) - не дефицит
  6. #16
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    У меня вот такой:
    А это вообще готовый САТ. Паяй разъём CI-V и вперёд!
  7. #17
    Аватар для EW8OV
    Беларусь
    210
    EW8OV
    где это можно приобрести.
  8. #18
    Брянск
    455
    Вы немножко не правильно написали, нужно ВИРТУАЛЬНЫЙ COM порт. Только не путате с настоящим COM портом.
    У меня переходник USB-TTL как на фото и система его определяет как виртуальный ком порт но на выходе этого переходника TTL уровни.
    Вот скриншот где видно что к РС подключены два таких переходника.Один для связки РС-ICOM другой для тестирования бендкодера.
    Последний раз редактировалось RA3YBW; 11.01.2015 в 15:04.
  9. #19
    3,923
    ex RW3DKC
    chipster, robocraft, dvrobot и прочие подобной тематики
  10. #20
    Жёлтая Гора
    1,205
    Это вы немножко не правильно читаете Речь идёт о связке USB<=>CI-V, а протокол 232-й. Ежу понятно, что нужен виртуальный СОМ порт, о чём я вас и спросил.
    Вот и ответ краткий и понятный:
  1. USB CAT интерфес на FTDI чипе + звуковой интерфейс
    от K6VHF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 12:36
  2. USB интерфейс для PowerSDR
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 01:17
  3. ICOM 706 MK2G, интерфейс
    от Рафаиль в разделе IC-706
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 13:58
  4. Интерфейс для ICom-723
    от Neymeka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 20:13
  5. Управление ICOM-718 через интерфейс CI-V
    от RU4F в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 21:22
