Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: USB=CI-V интерфейс для ICOM
  1. #21
    Аватар для EW8OV
    Беларусь
    210
    EW8OV
    да если бы было где его в РБ купить так не парился.
    на сайте адруино нет пока в наличии под заказ только 30дней.
    придется сделать на max232 благо в стационарном ПК еще ком порты есть.
    а вообще закажу с китая готовый интерфейс http://www.ebay.com/itm/USB-CI-V-CAT...item3f340513e4
    только вопрос по этому cat будет управление tx/rx трансивера ic 7000 с компа ?
    или лучше uart http://www.ebay.com/itm/1m-USB-To-RS...item41868167d3 купить тогда точно можно будет реализовать tx/rx ?
    Последний раз редактировалось EW8OV; 11.01.2015 в 15:42.
  2. #22
    Жёлтая Гора
    1,205
    или лучше uart
    Если сами, вместо китайцев, сможете припаять разъём, то будет одно и тоже, но за разные деньги.
  3. #23
    насколько помню, он вообще пустое приложение. всегда использовал переходник USB-COM, ставил драйвера и без проблем управлял станцией на rx/tx и сат работала через простой интерфейс))
  4. #24
    Псков
    847
    RA1WU
    Может что-нибудь подскажите мне по поводу: http://forum.qrz.ru/kompyutery-i-set...ml#post1079180
  5. #25
    Аватар для EW8OV
    Беларусь
    210
    EW8OV
    вот нашел http://arduinos.by/convertory-preobr...iki/rs232-uart
    у вас какой трансивер им управляется ?
    будет ли реализовываться команда приема/передачи из ur5eqf по CAT с ICOM-7000 ?
    спасибо!
  6. #26
    Жёлтая Гора
    1,205
    У меня IC-746pro. В 2006 сделал к нему САТ из ДАТА кабеля от сот. телефон http://www.qrz.ru/schemes/contribute...com-ct17.shtml тогда комп был стационарный с СОМ портом. Позже появился ноут, а в нём СОМ нет. Купил переходник USB<=> COM и прилепил к старому САТ. Работало, но сбоило. Да и проводов получилась куча + БП на 5в. Позже разобрал свой кабель USB<=> COM и сделал как написал вам тут раньше. Всё работает без проблем с логом Володи Ковриженко, UR5EQF.
    К этой штуке http://arduinos.by/convertory-preobr...iki/rs232-uart вам надо припаять ваш CI-V разъём, в RX можете оставить резистор. Поставить драйвер на эту фиговину, воткнуть в комп и трансивер. На компе надо установить OmniRig, в нём пропишите свой трансивер и СОМ порт вашей САТ. Должно всё заработать.
    Да ещё,... на кабель вблизи обоих разъёмов поставить ферритовые защёлки (мелкие бывают на сот. телеф. кабелях ), совсем будет не лишнее!
    Последний раз редактировалось ua4сdt; 11.01.2015 в 18:44.
  7. #27
    Аватар для EW8OV
    Беларусь
    210
    EW8OV
    не совсем понял, а о каком драйвере речь и между чем ?
  8. #28
    драйвер для чипа Pl2303, который внутри конвертера
    а вообще на до брать не с 4 проводами, а чтобы еще были RTS и DTR тогда будет и CW и PTT работать
    вот такой например
    Последний раз редактировалось UT0UM; 11.01.2015 в 22:04.
  9. #29
    вы желаете свой аппарат подключит к компу и им управлять или ещё использовать для цифровых видов?
    в любой компьютерный магазин заходите и приобретаете переходник USB<->COM( цена не большая) и с ним в комплекте идет диск(т.е. драйвер). при установки вы будете иметь СОМ порт и номер его). думаю тут проблем нет и всё ясно). у вас на другом конце кабеля 9-pin СОМ разъем и вы можете творить чудеса какие захотите со своим аппаратом. не забывайте что у вас ещё есть АСС разъем и там у вас управление и НЧ сигналы). Remote как раз для управление САТ)
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Здравствуйте.
    Купил переходник usb-com.
    Проверял через гипертерминал tx/rx работает.
    Подключаю с Icom 7000 не работает никакие "пляски с бубном" не помогают.
    Так же убеждался в работе портов осциллографом,наличи е импульсов как со стороны компа так трансивера,сигнал TTL уровня.
    Подключаю таким образом (на картинке изобразил):
    что на нем написано? и с ним диск шёл?
    Последний раз редактировалось Sergey RK4PH; 11.01.2015 в 23:15.
  10. #30
    Самый простой вариант для себя нашел в журнале, для IC-718 выглядит не очень
    эстетично но работает без проблем с логом UR5EQF. С небольшими дополнениями
    работает TS-570DG через СОМ порт кенвуда.
ID:	191823   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. USB CAT интерфес на FTDI чипе + звуковой интерфейс
    от K6VHF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 12:36
  2. USB интерфейс для PowerSDR
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 01:17
  3. ICOM 706 MK2G, интерфейс
    от Рафаиль в разделе IC-706
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 13:58
  4. Интерфейс для ICom-723
    от Neymeka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 20:13
  5. Управление ICOM-718 через интерфейс CI-V
    от RU4F в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 21:22
