На всякий случай оставлю это тут, вдруг кому пригодится в копилку usb-serial преобразователей:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...STM32F103C8T6)
Умеет инвертировать управляющие сигналы и поддерживает режим выходов с открытым коллектором (открытым стоком, если быть точным), что полезно для сопряжения со всякими трансиверами и схемами согласования уровней / развязки. С моим 706mkIIg работает вообще из коробки, достаточно поставить TX в открытый коллектор, соединить с RX и воткнуть в трансивер.
Тоже интересная реализация интерфейса как через WIFi и Bluetooth
http://sq1gu.tobis.com.pl/en/interface-en
второе предпочтительней, есть звук.
UA0YAS, Здравствуйте! Трансивер у друга находится, я его попрошу снять, а потом уже сюда перешлю.
Давно пользуюсь самодельным преобразователем с гальванической развязкой по мотивам из своей головы.
USB-UART на CP2102 - комментарии не нужны.
DC/DC - преобразователь из старых сетевых плат (см. ниже).
Работает с IC-7600 (встроенный USB не использую).
Спасибо от rw6hkf
Здравствуйте! Сегодня победили таки сопряжение трансивера с компом- надо было в Omni-Rig посмотреть адрес в iNi файле (для каждого свой- для 756pro2 это 64h) и в строке CI-V Transceive выставить - OFF. И провод на чипе CH340 запустился (самый новый драйвер подошёл, который попался в интернете, в виде EXE-файла)- правда там на платке около чипа нужно впаять перемычку между RX и TX, вот и вся доработка! фото неважнецкое, но всё же вот:
Последний раз редактировалось lyubitel; 27.07.2021 в 16:55.
