По этой же схеме неоднократно настраивал СУ, подключенные к GP. Разница только в том, что моё СУ установлено рядом с антенной, а у Вас нет (если я правильно понял).
На NWT устанавливаете границы настраиваемого диапазона, включаете сканирование и строите своё СУ на минимум КСВ. Так как Rмоста =50 Ом, после настройки можно спокойно подключать вместо NWT трансивер. Никакой "сканирующей помехи" в широком диапазоне частот не будет, Ваши 50 мВт от NWT никому не помешают.
RX6LQ,
Мой Х1-50 слышно аж за пару км ... а на 144 и того дальше.
Алексей2009, NWT на основной частоте на выходе выдаёт всего (примерно) 50 мВт, на гармониках, если и выдаёт что-то, то это совсем мало. Конечно, если сканировать во всём его диапазоне, то действительно, в ближней зоне можно кому-то и помешать.Но даже на радиолюбительские передатчики допускается уровень внеполосных излучений, не превышающий 50 мВт.
Если же просматривать полосу отдельных р/любительских диапазонов, никому особо не помешаете. Если, конечно, рядом с Вами нет р/любителя, слушающего в это время именно этот диапазон.
Так в том-то и дело, что настроиться не получается ни на один из диапазонов. В лучшем случае КСВ чуть больше 2.
Как-то не так спаять тюнер не мог - четыре детали всего, вот и подумал, вдруг проводить такую настройку не получится по каким-то причинам. Вроде всё просто, а настройки нет
Да нет, не всё так просто. Настройка любого СУ очень зависит от точности установки каждого из элементов СУ. Даже LC-звено довольно не просто настроить, ошибка в установке индуктивности катушки или ёмкости конденсатора в несколько процентов может довольно сильно ухудшить КСВ. А у Вас три настроечных эл-та... Придётся повозиться...
P.S. Так как Вам неизвестен входной импеданс Вашей нагрузки (антенна + линия передачи), то это значит, что на ВЧ диапазонах совсем не обязательно индуктивность катушки будет меньше , чем на НЧ. Поэтому, выбрав диапазон, установите макс. индуктивность и стройте конденсаторами. Не получается - новое значение L , и снова стройте конденсаторами. Методом последовательных приближений всё получится!
Последний раз редактировалось RX6LQ; 11.01.2015 в 22:38.
den-ssdd, на сайте DL2RQ, есть симулятор антенного тюнера. Попрактикуйтесь. Довольно таки интересно. Не так то легко настроить до того , что он выдаёт на автонастройке.
Проблема не в помехах кому то, а в том, что головка характериографа (или вольтметра), покажет не уровень ГКЧ, а напряжение наведеное помехами в антенне. И оно будет восприниматься как "отраженное", даже если его частота далеко от любительских диапазонов.
И вторая "засада" в том, что нелюбые антенны можно согласовать таким образом. Поэтому, для начала, надо потренироваться на резисторах , ндуктивностях, емкостях (вместо антенны).
Последний раз редактировалось ГУН; 11.01.2015 в 23:30.
