а сколько волновое сопротивление у ПРППМа?
To UB0SAR: Но ведь ТС написал, что у него антенна запитана коаксиальным кабелем. т.е. вход антенной системы не симметричный, а Вы предлагаете использовать симметричный тюнер. Извините, но Вы еще больше запутали человека, хотя и все правильно написали. Много есть симметричных антенн, которые питаются коаксиальным кабелем, для них симметричный тюнер не нужен. А если такие антенны правильно сделаны и настроены, то и тюнер не нужен.
Юрий.
Но требуют гамма-согласования в месте подключения каоксиала к симметричному диполю, т.е. своеобразного тюнера только не внизу, а в месте поключения фидера к антенне. Я говорил о простых антеннах и простых же способах их питания, о простых категориях. То, что потом появились радиолюбители и начали изголяться-извращаться и так и сяк с нормальными антеннами, я про это ни слова не говорил...
Ну вот наизгалялся этот FT4D или как там его с обычным несимметричным диполем, и что в итоге, в итоге всей страной настраиваем его антенну. А взял бы элементарные антенны и все бы сразу только в путь...Не нам легких путей не надо...
Я воспользовался статьёй про свою антенну. Взял нужные размеры плеч, использовал кабель 75 ом (в описании говорится о 300 ом в точке питания), как в описании, сделал всё, что требовалось. Я, конечно, понимал, что эта антенна далеко не идеальна, но при её изготовлении стоило так же учитывать и мои возможности, как финансовые, которые в свете общего экономического состояния в стране не фонтан, так и практические. Нормальный 50-ти омный кабель дешевле 50 рублей за метр (цены осени 2014 года) найти не удалось, поэтому купил телевизионный. Всё остальное старался найти у себя или купить за дёшево, дабы не вливать деньги в конструкцию, которую, возможно, придётся менять весной. У меня частный дом и не слишком маленький участок, но загораживать всё это мачтами и оттяжками, сами понимаете, последнее дело. У кого-то обычный провод к дереву прикручен и ничего - работают, так почему бы и мне со своей антенной в эфир не выйти?
Вчера, к сожалению, не получилось добраться до мастерской. Надо сначала КСВ-мост в порядок привести, потом уже решать остальные проблемы
А есть на участке деревья, желательно высокие? Можно например стеклопластиковым удилищем (8-10метров) нарастить макушку скажем березы. Чтобы сделать типа вертикала или L-антенны, с макушки дерева на конек своего дома. Или вообще место под мачту 10метров есть? Если есть, то 10 м мачта будет работать от 40 метров до 10 метров (диапазоны), будет строиться с тюнером и на 80 метров... Все равно буду настаивать, если несимметричный диполь, там надо более хитрый тюнер использовать. Вот у меня на даче висит диполь 80 метров длиной, в нем немного не равны длины плеч ( скажем одно 39 метров, второе 41 метр). У меня есть антенный анализатор , я им мерял входное своего диполя, да, ставил между анализатором и диполем тюнер Z-match, схему брал здесь с этого сайта- в разделе антенны. Так что хочу сказать, когда меняешь местами выводы двухпроводного фидера (у меня это полевка), анализатор это чувствует и немного разные показания активного и реактивного сопротивлений, из-за того, что плечи диполя несимметричны строго. Это стопроцентов, если делать идеальное согласование,надо делать тюнер типа Беньковского и там сдвоенный кондер разъединять и каждое плечо диполя настраивать отдельно до ксв=1. Усложняться манипуляции с таким тюнером, но можно зато абсолютно точно его согласовать, это из своего опыта работы с такой антенной. Пусть несимметричный диполь, надо было делать без там всяких ферритовых трансов, и лучше питать его двухпроводкой. И тогда более сложным тюнером можно и такой диполь согласовать. Ну а в таком виде как есть, ну не знаю, тогда уж методом тыка, и тыкать придется долго, как мы видим...
PS Да, удлиняющая катушка у вас там на фото - это сколько миллигенри, там по виду типа анодного дросселя, по виду витков 100-200 провода 0,6 мм . Ну это никуда не годиться,лучше вообще без такой удлиняющей катушки, чем с ней, это реальный запорный дроссель, а не удл. катушка. Что-то вы там с ней напутали, или правильно ее сделать, или , говорю, вооще для начала оставить только ферритовый транс, он полезен как симметрирующий при переходе от каоксиала на диполь, а катушку выкинуть. Ну или правильно ее рассчитать и переделать..
По этой ссылке: http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm Катушка должна быть 78 мкгн, у вас сколько? Прибор есть померять индуктивность, перед установкой антенны вы ее меряли? Она ставиться в короткое плечо диполя, как понимаю, чтобы выровнять электрическую длину короткого плеча, чтобы сделать типа а-ля симметричный диполь...
Я делал тут как то дроссель для усилка , анодный, так у меня примерно как у вас удлин. катушка, получалось что-то типа 180 мкгн с ним, если память не подводит..
Добавлено через 6 минут(ы):
Не знаю кому как, по мне так, лучше сделать антенну попроще, но зато понимать как с ней обращаться, чем выбрать из каких то других соображений, а потом с ней мучиться...
Последний раз редактировалось R0SBD; 14.01.2015 в 11:15.
Место есть. Изначально у меня была идея сделать вертикал из удилища с разнонаправленными противовесами, типа такого http://qrz-e.ru/forum/29-336-1 , вот только в местном радиоклубе RK4YYY меня сильно отговаривали делать вертикал из-за его чувствительности к помехам и шумам. Около дома есть берёзы по 25-30 метров, но залезть на них у меня вряд ли получится, а нанимать вышку специально для этого расточительно. Да и местность у нас такая (город у широкой реки в низменности), что гроз много, есть большая опасность поражения высокой антенны молнией.
На крыше дома установил мачту 2 метра, такую же на расстоянии в 25 метров поставил на конёк бани. Если делать диполь длиннее (до 50 метров), то потребуется установить мачту где-то на садовом участке, а это не приемлемо.
Индуктивность сделал порядка 70-80 мкГн, потом, в процессе настройки, смотал до 57 мкГн, измерял довольно точным LC-метром. Катушка моталась на полипропиленовой трубке, диаметром 20 мм. Подключил её к короткому плечу, после ещё 3 метра полотна, как сказано в описании.
den-ssdd
знаете что, коллега. подавляющее большинство антенн это производные от самой простой антенны-полуволнового диполя. может быть есть смысл начать с него? повесить хотя бы на 20 метров, понять как он работает, влияние высоты подвеса на Rвх, диаграмму направленности, понять как работает фидер и т.д.
мудрить не надо. а идти нужно от простого к сложному. я так думаю.
Что-то никак не получается получить КСВ=2 на 100 омной нагрузке. Попробовал уже 2 схемы моста - с одним и двумя трансформаторами, использовал разные кольца, но ничего толкового
