Мост удобно проверять в режиме измерения АЧХ ( измерение обратных потерь). Вход моста на выход ГКЧ, нагрузки по 50 Ом в качестве
эталонной и измеряемой, выход с моста на вход прибора. Необходимо добиться более менее линейной характеристики в желаемом диапазоне работы моста, причем чем ниже по уровню - тем лучше. Значения около-40 дб вполне нормально. При замене одного резистора на 100 Ом - линия должна подняться и стать более линейной и в районе -18 -19 дб . Ориентируйтесь по графикам http://ra3wdk.qrz.ru/NWT/NWT_mod_RA3WDK.pdf
http://ra3wdk.qrz.ru/nwt.htm
