Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: UW3DI-2
  1. #111
    Вы хотели сказать с перестройкой 500кГц? Да делается все. Трудно сделать фсс на кольцах 30ВЧ, но можно. Еще трудней сделать сопряжение точно гпд с этим фсс и оно зависит заметно от температуры. Полоса получается менее 30кгц и это ровным счетом НИЧЕГО не дает, абсолютно, кроме проблем.
    Не понимаю людей, строящих сегодня этот аппарат. Ушло его время. Он попросту не нужен. SSB - средне, cw- никакой, цифра - нереально, динамика-никакая. У единиц он работал на 21-28, у половины - едва на 80-40 и то на боку....ну тогда у нас не было денег и было много времени.
  2. Спасибо от IG_58, melan, UN7GCE, UR4MJK
  3. #112
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UN-NS, ностальгия, однако. Я думаю, что его делают не ради динамики или фазовых шумов, а ради ностальгии.
    Игорь
  4. Спасибо от RD6LS, UA4UDJ, Глазунов
  5. #113
    Аватар для melan
    Житомир
    700
    ех UR5XGO
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    на фото может быть все. вы попробуйте практически создать фсс 6.0 - 6.5 мгц
    тоже в те времена пробовал слепить ФСС на кольцах, перекрытия не получилось. Хотя знакомый сделал на биноклях, и работало. Может быть сейчас с нынешними приборами и знаниями у меня получилось бы, но увы время ушло, не актуально.
  6. #114
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Ушло его время. Он попросту не нужен. динамика-никакая.
    Сравнивал на одном столе на одну антенну 817 с ув3ди на приём: 817 слушать невозможно противное шипение, дишка тоже шипит но приятнее . По поводу динамики что на одном слышно то и на другом, такого сигнала чтобы было слышно на 817 и не слышно на ди не получилось найти. Шум на 80ке 8 ..9 баллов, более менее можно использовать антенну на 20м там шум около 2 баллов.
  7. #115
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    цифра - нереально,
    Цифра не всех интересует.
    динамика-никакая.
    Вы думаете,что на DI кто-то будет в очном чемпионате работать?
    В этом виноват не DI ,а тот у кого он на боку!
    73! Сергей UT5LP.
  8. Спасибо от cerber38, long, RD6LS, UA4UDJ, UR5VFT, UR5ZQV
  9. #116
    982
    а что вы скажите о цене uw3di. который очень добротно сделан . частота как вкопанная. но работает гпд. мощность 100 ват на всех диапазонах. очень красивый и надежный и всегда в корпусе. и не что не где не заедает и не хрюкает. ручки управления мягко без шороха и пыли вращаются. за таким аппаратом приятно просто сидеть. вопрос о цене.
  10. #117
    Дык работали ведь !
  11. #118
    При дискуссиях по теме ФСС на кольцах подавлюящее большенство р/любит. имеют негативное мнение. Ну это и понятно. Это все те кто не смог такой ФСС настроить. Не смогли настроить потому что не знали как изменять индуктивность контуров на кольцах. В отличии от контуров с сердечниками , это горшки или каркасные контура, в кольцах нет подстроечных сердечников. А при укладке диапазона перекрытия и настройки ФСС на частоту необходимо изменять индуктивность и емкость каждого контура. Далее о температурном дрейфе. Да кольца имеют высокий температурный дрейф из-за высокого Температурного коэффициента начальной магнитной проницаемости Мн материала колец. По моим экспериментам этот дрейф общей хар-ки ФСС составил до 15 КГЦ из холодного состояния трансивера. Так и ГПД тоже дрейфует.Цифры дрейфа конечно не сопоставимы но методы борьбы те же. Поэтому всем первоклассникам объясняю. Для стабилизации частоты необходимо подобрать контурные конденсаторы с соответствующей группой ТКЕ. Для колец 30-50 ВЧ это гр. М750 при которой дрейф единицы КГц. При гр. М47 дрейф и доходил до 15 КГц. Конденсаторы КСО не применять. А вот на горшках СБ -22 без центрального керна от армейской р/аппаратуры, которые я использовал в последнем экземпляре трансив. все с точностью наоборот. Хар-ка ФСС стабильна только с гр. М47 и заметно плывет с гр. М750. Значить материал таких горшков стабилен и имеет низкий Температурный коэф. нач. магнит. проницаем. Что и видно по справочным данным колец и горшков. Все утверждаемое могу подтвердить таблицами и графиками проведенных экспериментов. которые в отличии от диванных теоретиков я всегда выкладываю в большенсте своих постов. Это в отличии от тех кто голословно утверждает что этого не может быть, потому что такого не может быть это только фото. Теперь о полосе пропускания ^f. Те кто утверждает что полоса получается менее 30 КГц не умеют "читать" хар-ку ФСС и никогда ее не видели на экране прибора. Ну так посмотрите ее и таблицу ^f пост. 99. Хар -ку на кольцах и на горшках можно сделать и 30 КГц и 150 КГц только проблемы будут в другом. Для ФСС подходят только кольца 30-50 ВЧ К20 или большего диаметра. И ФСС на кольцах лучше и можно делать 2-х контурным. Уменьшатся потери в тракте приема и перед. и упростится настройка. Благодаря высокой добротности контуров на кольцах ФСС имеет высокую крутизну спада частотной хар-ки, т. е. высокий коэф. прямоугольности Кп. Благодаря чему и получается узкая полоса при критической связи между контурами т. е. без дополнительных затуханий в полосе пропускания. А на горшках добротность контуров ниже полоса получается шире и для ее уменьшения необходимо делать связь заметно докритическую что влечет заметные дополнительные потери в полосе пропускания. И крутизна хар-ки на горшках заметно хуже .Первокласникам смотреть СКР Бунин Яйленко 1984 стр. 16. Не обижайтесь я почти такой же как и Вы и сам часто туда заглядываю. Подавляющее большенство р/любит. настраивают ФСС на лампочку в лучшем случае на эквивалент с В7-15 или ВУ-15 не имея представления о внешнем виде частотной хар-ки и что с номин. С св. 2.2 пф на СБ-12А полоса не менее 150 КГц. Хорошие ворота с которыми всегда все настраивается. Все сказанное о ФСС уже не имеет особого значения в наше время, когда 40 метровый диап. свободен от радиовещалок и если нет "килловатного" соседа с ФСС можно вообще не заморачиваться. А информация для тех кому еще интересно поэксперементировать . Всего всем доброго. Сергей.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_9303 (Копировать).JPG
  12. #119
    а что вы скажите о цене uw3di. который очень добротно сделан ................... вопрос о цене.
    от 35 т.р. и выше ( мое мнение ) исходя из стоимости деталей и трудоемкости. На самом деле стоит он дороже, но многие предпочтут за эти деньги импортный аппарат из за сервисных возможностей, сейчас импортные легко доступны, не 1970...1975 год... Но UW3DI, это UW3DI !!!
    Это как ДТ-75 на полях СССР, или Т-34 в Великую Отечественную. Спасибо.
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  13. Спасибо от UR5VFT
  1. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
  2. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 16:38
  3. UW3DI-1
    от Roland в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:33
