Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 119
Тема: UW3DI-2
    приветствую. можно фото лицевой панели?
    если аппарат ещё не разобран.
    сам не давно стал обладателем подобного, но в ещё более плачевном состоянии.
    на приём работает, но плясать надо от печки. готовлюсь морально к капиталке.
    буду следить за темой. могу выложить фото того, что у меня есть, но чуть позже.
    Доброго времени суток.Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Павел. 73. 3610 Кгц
    У русских есть три вида экзотических животных-Ёшкин кот,Бляха-муха и Ядрёна вошь.
    Аватар для R9CD
    г. Ревда, Свердловская область
    205
    R9CD
    Цитата Сообщение от ra9sn Посмотреть сообщение
    В схеме опечатка R2-14 должен быть 56ком. Помнится долго искал почему не запускается
    У меня работает с 2-R14 номиналом 5,6 кОм.
  4. #14
    Приветствую.
    Вот фото того, что мне достался.
    Пока со временем не очень, но на приём работает не плохо.
    Сменил ёмкости на плате УНЧ, какие были в наличии.
    Пытаюсь найти, откуда прёт возбуд. При регулировании громкости - есть положение, где сигнал чистый, без искажений.
    Если громкость делать ниже или выше - начинаются сильные искажения.
    Пока хочу привести аппарат в соответствие со схемой и привести в полностью рабочее состояние.
ID:	192661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192662   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!
  5. #15
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Посмотрите провода на тумблер "Узкая полоса".
  6. Спасибо от Neznajka
  7. #16
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Приветствую.
    Марка силового трансформатора какая?
  8. #17
    провода пробовал откидывать, всё равно при изменении громкости больше и меньше от чистого - начинаются сильные искажения, ограничение сигнала.
    с бп при включении идёт 24 вольта, а через какое-то время поднимается до 25, может какой из транзисторов не в режиме.
    пока сравнивал схему\агрегат - нашёл несколько элементов, не совпадающих по номиналу. Например 3-С6 стоял 0.1 Мкф, по схеме 20мкф.
    ТАН-49
    73!
  9. #18
    Ну так замените!
    Откиньте от -24 в.
    Запитайте от внешнего.
    Посмотрите R 3-22.Если при увеличении возбуд пропадает
    , к сожалению не знаю что там у Вас стоит реально, отрегулируйте(подбор ).
    Схемка то простая? В чём проблемы?
    Если уж начали реально оживлять, так для начала проверьте
    все пайки , т.е. вполне может быть ложная пайка.
    Ёмкость уменьшали не зря. Меньше хлопок при коммутации.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 22.01.2015 в 22:23.
  10. Спасибо от Neznajka
  11. #19
    Ну так замените!
    Откиньте от -24 в.
    Проблемы только в одном, в наличии свободного времени
    Пайка, бОльшая часть, выполнена тугоплавким припоем. Даже не вот паяльник берёт. На самоделе такое первый раз вижу.
    Благодарю за ответ, сейчас на работе, к агрегату вернусь в выходные.
    73!
  12. #20
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Добрый день. Может кто подсказать, правильные ли у меня режимы лампы 5Л1? Сигнал на прием урчащий. С ГПД синус чистый, с кварцевых генераторов тоже, а после преобразования в лампе 5Л1 - журчит. Лампу менял, вместо ГПД подавал сигнал с ГСС. Также пробывал плату №2 отключать, вместо нее подавал сигнал с ГСС. При подаче на вход ЭМФ 500 кГц с ГСС - сигнал чистый. В чем дело не пойму. На правой части триода в режиме приема на аноде +240В, на сетке -52В, на катоде +2В (в режиме передачи на аноде +70, на сетке 0В, на катоде +2В). На левой части триода в режиме приема на аноде +64В, на сетке 0В, на катоде +2.2В (в режиме передачи на аноде +230В. на сетке -50В. на катоде +2В).
  1. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
  2. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 16:38
  3. UW3DI-1
    от Roland в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:33
