Фона как такового на фоне шума нет. При наличии сигнала, он искажается, что-то вроде хрипа.
Как Вы описываете режимы напряжений на лампе - должно быть правильно. Куда подаёте сигнал в то время когда он журчит?
Отключите вход УНЧ и подайте на него сигнал с ЗГ или музыку с любого носителя.Проверьте качество работы УНЧ, Затем проверьте фильтрацию анодного напряжения. Кстати и -24В тоже. Поставьте на сетевые-220В относительно шасси две емкости 0.047х400в.и если есть заземление-заземлите шасси.
Спасибо от R9CD
Но самое главное, СТ-24в этого аппарата самая что ни есть дешёвка!Сделайте хороший СТ с малым уровнем ну хотя бы 100 мв или лучше 50-30мв.и обязательно с наличием защиты от КЗ с установкой транзистора непосредственно на шасси, то есть с общим коллектором и хотя бы на ток 1-2А. Проверьте 4-с1 в СТ, если большой уровень пульсаций на выходе.И самое главное ёмкость на входе СТ -С29 всё и определяет!У меня когда-то стояло 2000мкф Х 70/100В
Последний раз редактировалось Давид1; 15.06.2015 в 09:53.
УНЧ не искажает. Подаю на вход 3 платы 500КГц хоть до ЭМФ, хоть после, все чисто.
Емкости с 220Вна массу имеются.
Может фильтрация плохая, все-таки 4-5в переменки есть в анодном.
4-5В для 250 в-это терпимо, попробуйте проверить ваш источник питания: по очереди включайте напряжения от внешних источников:-24В, +250В и накал,Возможно у вас неисправен силовой ТР, пробита изоляция между обмотками или на трансформаторное железо.
Да нет, на -50в и -24в переменки не вижу. Но все равно попробую все-таки побольше емкости поставить. Других источников питания пока нет под рукой.
